Condizionatore Samsung Non Scalda
Salve a tutti ho un condizionatore Samsung commerciale con canalizzabile (modello UH094EAM unità esterna, DH094EAM unità interna) il mio problema e che la batteria dell’unita interna non si scalda anche se il tubo di mandata (grande) e bollente. Ho chiamato due tecnici il primo mi ha ricaricato l’apparecchio senza nessun risultato, il secondo ha aggiunto altro gas e pulito la batteria dell’unita interna con un leggero miglioramento. Passato un mesetto la situazione e tornata come prima. Pensando fosse un problema di batteria sporca ho ripulito la batteria ma questa volta senza nessun risultato. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Vi ringrazio.
Passato un mesetto la situazione e tornata come prima....
sicuro che non ci siano perdite di gas ?se il gas c'è potrebbe essere la valvola a 3 vie bloccata. ma in freddo và??
Modificato: da candelotto
Se il tubo di mandata è bollente facile che sia la valvola bloccata comunque prova su freddo per vedere se il gas c'è raffredda.
Ciao, servono più dati; che pressione in alta, che temperatura i tubi, i filtri sono puliti? poi troppo pasticciato da più persone, meglio svuotare l'impianto e ricaricare a peso, poi ricontrollare pressioni e temperature. :)
Ha mai funzionato (bene) in riscaldamento?
Che temperatura ha l'aria in ingreso e in uscita della ventilante?
Hai modo di controllare i tubi in ingresso e in uscita della ventilante, se si come sono caldi o fredi ?
Ciao a tutti e grazie delle risposte. Ho provato a mandare il condizionatore in modalità freddo e accade la stessa cosa di quando è in modalità caldo. Il tubo di mandata (questa volta quello piccolo) fredda ma la batteria poco/niente. L’impianto è a ricircolo d’aria quindi suppongo che l’aria che entra sia a temperatura ambiente (in questo caso 16 gradi) Quella in uscita non va oltre i 18.
Per quanto riguarda la pressione mi dispiace ma non ho modo di controllarla. La temperatura del tubo e di circa 60 gradi e il filtro è pulito. Grazie di nuovo
Ho notato che in modalità freddo l’unita esterna fischia
Ciao, misura la temperatura di tutti e due i tubi vicino ai rubinetti del motore esterno, e la temperatura in ingresso e in uscita dell'unità interna.
Temperature presa…
Mandata unità esterna (tubo grande) 86 gradi
Ritorno unità esterna (tubo piccolo) 20 gradi
Ingresso unita interna (tubo grande) 80 gradi
Uscita unita interna (tubo piccolo) 25 gradi
<_< non scambia,non circola gas all'interno...potrebbe esserci un ostruzione nell'unità interna???
a freddo dove fischia? a freddo funziona bene ?
Modificato: da nazza.70
secondo me, è semplicemente scarico di gas.
se il gas parte a 80 gradi e torna a 20, ha fatto il suo dovere. se ce n'è poco si raffredda subito nell'unità interna non dando benefici all'ambiente. attaccaci i manometri e verifica.
il fischio si sente in prossimita' dei rubinetti sull'unita' esterna e in modalita' caldo il suono risulta strozzato come se le valvole fossero parzialmente chiuse, ho pero' constatato che sono aperte. la batteria interna inizialmente si scalda lentamente e appena parte la ventola si raffredda subito lasciando tiepida solo la parte attacata all'ingresso dei tubi.
Prova a mettere del sapone liquido sia sulle giunte che sulle valvole dove si avvitano con la brugola, all'esterno ovviamente. e vedi se perde fa le bollicine.
Il fatto di non poter verificare la pressione ti penalizza, ti direi di recuperare il gas e ricaricare ma, dubito che tu abbia il recuperatore, comunque due le possibilità; o poco gas, od occlusione da qualche parte, da quanto tempo è stato installato?
