Pressione A Zero Impianto Di Riscaldamento
buonasera, scrivo per la prima volta per un problema alla cadaia fer ferella 24 gold. mi spiego:
trovo la caldaia 2 settimane fa' con pressione a zero improvvisamente, quindi in blocco.
carico l'acqua a 1,6 bar e riparte. la mattina seguente ancora pressione a zero,ricarico l'acqua e resto a vedere il comportamento della pressione.
si alza oltre i 3 bar e scarica la valvola di sicurezza.
ok, leggo sul forum che potrebbe essere il vaso d'espansione o scarico o bucato.
chiamo l'idraulico e mi faccio cambiare il vaso d'espansione a scanso di equivoci e la valvola di sicurezza, che forse non teneva più.
la mattina seguente idem come sempre, pressione a zero in caldaia(il termostato che comanda la caldaia é impostato per finire alle 23 e ripartire alle 6 di mattina)
la caldaia ha 4 anni, serve un'appartamento con 8 caloriferi tutti su un'unico piano.
non ci sono perdite visibili dai caloriferi e dalla caldaia.
può essere che si tratti di perdite che si evidenziano solo con l'acqua calda e che asciugano a contatto con il calore degli elementi e che quindi non si vedono e non si sentono?
per capire dov'é la perdita posso fare un collaudo dell'impianto a freddo, dividendo la caldaia dall'impianto, magari mettendo un manometro al posto di uno sfiato di un calorifero?
qualcuno mi può aiutare a capire?
Io per togliermi ogni dubbio sotto ogni valvola e detentore dei radiatori, ci metterei dei pezzi di carta per vedere la mattina se qualcuno di questi è bagnato, almeno per mettermi al sicuro
ok ci provo e domani ti faccio sapere.
per il collaudo cosa ne dici? lo farei con l'acqua a 2 bar a freddo per 3 o 4 ore, il tempo che ci mette la pressione ad andare a zero.
grazie
  • 2 months later...
è sempre il vaso...probabilmente era scarico o troppo carico........
