lotar77 Inserito: 19 febbraio 2010 Segnala Inserito: 19 febbraio 2010 Salve,avrei la necessità di inserire al mio piano terra un nuovo termosifone. Purtroppo essendo tale piano di circa 50 m2 con soli 12 elementi di termosifone, e nonostante la presenza di un termocamino la temperatura è sempre bassina. Dato che la centralina dei termosifoni si trova al secondo piano volevo sapere se fosse possibile effettuare la derivazione direttamente dal termocamino inserendo un raccordo a T sulla mandata ed uno sul ritorno.Ho fatto un immaginetta del possibile progettino:inoltre se volessi avere la possibilità di far funzionare unicamente il termosifone al piano di sotto senza far funzionare anche tutto il resto dell'impianto, è fattibile una cosa del genere?la mia idea è quella che accendendo la pompa 1 dovrebbe funzionare solo il nuovo termosifone, accendendo la pompa 2 dovrebbe funzionare il resto dell'impianto. E' fattibile?dove sono i raccordi a T devo mettere dei deviatori? oppure già così dovrebbe funzionare?grazie 1000
kaotik Inserita: 20 febbraio 2010 Segnala Inserita: 20 febbraio 2010 Si la seconda ipotesi è più fattibile, comunque considera sempre che per conduzione la centralina sopra si riscalderebbe un pò, visto che il calore come sai tende a salire.La prima ipotesi è da scaldare in quanto il convettore stando prima della pompa, si riscalderebbe dal ritorno e non dalla mandata
