Absolute Inserito: 19 febbraio 2010 Segnala Inserito: 19 febbraio 2010 Salve a tutti, sono nuovissimo e vi scrivo per un problema alla mia caldaia.Sò che devo sostituire la valvola di commutazione a 3 vie ..Qualcuno può aiutarmi con i passi che devo seguire? L'idraulica che è venuto 1 settimana fà per pulirla ci ha messo 5 minuti a smontarla... dovrei esserne capace pure io...Grazie millep.s.siccome devo comprarla nuova sapete dirmi il codice?tnxxxx
lellogag Inserita: 20 febbraio 2010 Segnala Inserita: 20 febbraio 2010 apri un rubinetto di acqua calda chiudi il rubinetto di ingresso sotto la caldaia e apri il rubinetto di carico impianto.svuoti l'impianto poi sviti i due dadi da 3/4 togli il blocco sull'innesto rapido stacchi il connettore elettrico della tre vie e la sfili cod. 0020073799
Absolute Inserita: 21 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 (modificato) wow.. grazie mille!!!unico problema non un rubinetto di ingresso alla caldaia... chiudo l'acqua generale? è uguale?altra cosa, il rubinetto di carico impianto è quella chiavetta che ho sotto sulla dx? quella che uso per caricare l'acqua quando vedo che il manometro della pressione è troppo basso?tnxx Modificato: 21 febbraio 2010 da Absolute
kaotik Inserita: 21 febbraio 2010 Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 Si, è quello che usi per caricare la caldaia, fai il procedimento inverso; per chiudere l'acqua alla caldaia, dovresti avere un raccordo dove ci và un cacciavite a taglio per chiudere l'acqua se proprio non vuoi chiudere l'acqua generale
Absolute Inserita: 21 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 allora:1. chiudo l'acqua generale2. apro un rubinetto d'acqua calda3. apro la chiavetta per il carico d'acqua4. quando stà a 0 il barometro toglo la corrente alla caldaia5. stacco lo spinotto rapido dietro la valvola6. stacco il connettore elettrico delle tre vie7. svito i due bulloni....8. tolgo la vecchia valvola e rifaccio tutto al contrario...ragazzi siete grandi... mille grazie a tutti.. siete stati gentilissimi e velocissimi.. grazie!!!
Absolute Inserita: 28 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2010 Volevo ringraziarvi per l'aiuto datomi, l'installazione è andata tutto ok ed in 5 minuti ho fatto tutto... grazie mille !!
Ariete78 Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 riprenmdo questa discussione per fare una domanda specifica. quanto guioco deve avere il perno della valvola?? mi spiego deve essere duro o comunque bisogna metterci forza o scorrere morbido morbibo all'intenro della valvola??? grazie
