La Ventola Dell'unita' Esterna Non Parte
a causa di un cortocircuito nell'abitazione di un cliente si è danneggiata la scheda dell unita' esterna di un samsung inverter.
ho sostituito la scheda con una nuova...funziona tutto ma la ventola dell unita' esterna non si avvia in nessuna modalita' di funzione.
puo essere che un cortocircuito danneggi anche la ventola oltre la scheda dato che il connettore è collegato fisicamente alla scheda?
Il dubbio nasce dal fatto che l'elettrovalvola funziona, la sonda posta sul retro della batteria funziona e il compressore funziona.
Fortunatamente l unita interna non ha subito danni.
grazie anticipatamente...
attendo risposte.
saluti.
hai provato a farla girare a mano (il condensatore è buono) ?
controlla se arriva tensione alla ventola?
Fai la prova come suggerito da d0minic, avvia la macchina e dopo aver controllato che arrivi la tensione prova a dare un aiuto alla ventola dandole una spinta per farla girare, se nulla cambia, stacca la corrente e misura l'avvolgimento del motorino della ventola, niente di difficile che si sia bruciato, ciao.
