Caldaia Vaillant Cvw 242 - PROBLEMA RISCLADAMENTO
Salve a tutti ... Sono un giovane Istallatore ed ho un problema con una caldaia Vaillant Vcw 242 ; Questa funziona benissimo per il sanitario mentre mi va in modulazione continua quando passa in funzione riscaldamento..... inoltre la bobina modulante nella valvola gas ( solo in funzione riscaldamento) trema fortemente o si muove a scatti mentre funziona benissimo in funzione sanitaria...... è possibbile che il problema mi derivi dalle sonde NTC poste dentro la camera di combustione ??? Le ho provate con il tester ma sembrano funzionare......
Ho dimenticato... l'impianto di riscaldamento non mi supera i 40 gradi perche' è in continua modulazione.........la caldaia e a camera stagna !!
quella che chiami bobina modulante è montata in basso a destra?
SUBITO... QUANDO PARTE IN MODALITà RISCALDAMENTO è GIA IN MODULAZIONE
sei sicuro che il circuito e completamente aperto (mandate e ritorno)
si sono completamente aperti.... ho provato una scheda nuova.... ma il problema rimane uguale... ho provato le sonde NTC ma il problema xsiste (=persiste).... cos'altro può essere??? La caldaia non supera i 40 gradi in funzione riscaldamento...fa dei piccoli cenni x (=per) partire ma dopo si riferma... questo 2 o 3 volte e poi parte......... inoltre la bobina di modulazione posta sulla valvola trema ( sempre in funzione riscaldamento) in modo strano........ SAPETE AIUTARMI ??? Il cliente aveva kiamato (=chiamato) anche il CAT che non ha saputo risolvere il problema.......( ha solamente provato una nuova scheda ma il problema rimane ). Spero voi possiate aiutarmi
REGOLAMENTO
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
