La Mia Idra Meteo Non Va - Non modula. Riunione di 2 discussioni
dopo l'intervento alla valvola a tre vie risolto grazie al Suggerimento di Kaotic
ora mi trovo nel problema che la caldaia in funzione sanitario arriva a una temperatura di circa 50c° e invece di entrare in modulazione si spegne bloccando anche la pompa
cosi mi arriva un treno di acqua fredda e a intervalli dopo qualche minuto riprende la funzione
SE ancora una volta mi togliete da questo casino non basteranno i ringraziamenti che vi mando.
Faccio presente che le bobine della valvola Gas sono buone e la tensione alla bobina di modulazione arriva normalmente
intanto fai questa prova, almeno per essere sicuro che il modulatore funzione.
Apri l' acqua calda, dopo che ha acceso, stacca uno dei fili del modulatore e controlla che la fiamma si abbassi, se questo succede, è da cambiare la sonda sanitaria, se invece si spegne la fiamma, è da regolare, anche nel caso in cui staccando il filo, la fiamma resta alta
sei sicuro che quando apri l'acqua calda il consenso all'accensione arrivi ininterrottamente alla caldaia?
X Andreabb... Sì il micro lo provato con il tester è risulta buono
O fatto le prove consigliate da Kaotik
Ed effettivamente quando o tolto il filo del Modulatore la fiamma non sì e abbassata
Pur sentendo il ticchettio del pistoncino in azione
O fato la regolazione e quando o staccato il filo la fiamma si e spenta per qui sentivo la scintilla dell’altatensione
Regolando ancora il modulatore si e accesa
Ora quando stacco il filo la fiamma si abbassa
Mi rimane di provarla sotto la doccia.
vi farò sapere in seguito
Che valvola gas porta la tua? la honeywell, o la sit?
