tecnico6 Inserito: 4 aprile 2010 Segnala Inserito: 4 aprile 2010 Buongiorno a tutti sto utilizzando una scheda daq di acquisizione tipo USB della National Instruments USB 6008 e ho un problema di interfaccia con PLC omron cj.IL PROBLEMA E' CHE LE USCITE DIGITALI DI TALE SCHEDA SONO DI TIPO TTL (0-5v) CON CORRENTE MAX 8,5 mA .NON POSSO METTERE DEI RELE POICHE' ASSORBONO TROPPO CI VORREBBE UNA SCHEDA CON QUALCHE TIPO DI INTEGRATO CHE ACCETTI IN INGRESSO 5v E MI DIA IN USCITA 24v.....POTETE DARMI UNA MANO O FATTO UNA RICERCA MA SENZA TROVARE NULLA DI COMMERCIALE .PS: spero di aver postato nella sezione giusta..ANTICIPATAMENTE RINGRAZIO
gianff Inserita: 4 aprile 2010 Segnala Inserita: 4 aprile 2010 (modificato) io per una cosa simile sulla parallelaho usato un rele staticocomunque direi che ti serve un transistorpoi da vedere la velocita' di commutazine e polaritapresumo la userai su inressi uscitenon sulla serialeforse la tua domanda era meglio fatta in elettronica Modificato: 4 aprile 2010 da gianff
pcontini Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Ci sono dei moduli con optoisolatore adatti al tuo scopo, vedi ad esempio WeidmullerCiao
Fabio_b Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Ciao, io ho utilizzato dei relè statici optoisolati prodotti da Phoenix Contact proprio per ottenere un segnale digitale da una scheda PCI. In poche parole dovevo ottenere il segnale di "busy" di una testa galvanometrica per controllo laser e la scheda mi forniva una segnale TTL +5V.Lo colleghi come se fosse un relè standard ad un contatto (formato slim, risparmi anche molto spazio nel quadro) e l'ssr è anche sostituibile in caso di guasto. Se non ricordo male esistono un paio di versioni, una delle quali arriva fino a 100 kHz come frequenza di commutazione. Il costo si aggira sui 10-12€ a pezzo.Guarda sul catalogo Phoenix (lo trovi su internient) e vedrai che farà al caso tuo.Ciaociao
