Domanda Sui Ventilconvettori
Come si chiama l'unità che crea l'aria fredda da inviare ai ventilcovettori?
saluti
Giulio
Questo prodotto si trova su ebay e gli altri motori di ricerca?
Una volta preso quello giusto per i metri quadri, qualsiasi modello é compatibile con tutti i fancoil?
C'è in questo sito qualche thread dove si è discusso delle problematiche dei ventilconvettori?
Quali sono le marche più affidabili? (devo climatizzare una mansarda da 140mq).
saluti
Giulio
Ciao orsa 99.Iventilconvettori usano l acqua come sistema di trasporto del calore o del freddo,anche se nel secondo caso non è corretto dire cosi. <_< Quindi riguardo al chiller non ci sono particolari problemi.Per quanto riguarda le marche aspetta l opinione di gente più di settore :lol: Ciao.
su questo mercato specie sui ventilconvettori un marchio molto diffuso è aermec che volendo produce pure i refrigeratori..sui refrigeratori pui considerare anche clivet..ma ci sono tanti altri marchi
Perdonate tutte queste domande, ma i ventilconvettori sono poco usati in ambienti domestici ergo é difficile reperire informazioni (è più facile vederli installati negli ambienti commerciali).
In un ambiente da 140 mq come il mio, con l'idea di montare almeno 5 fan coil (salone da 40mq +2 camere da letto da 24mq l'una +cucina da 18mq +2 bagni da 8mq l'uno) dal punto di vista dei consumi è più dispendioso questo sistema o un normale impianto di climatizzatori a split con inverter in classe A?
Le unità fan coil possono essere disattivate singolarmente come i classici termosifoni?
Ho visto che i refrigeratori sono in acqua/aria o in acqua/acqua. In questo secondo caso significa che hanno il raffredamento liquido e non ad aria?
Alcuni frefrigeratori hanno anche la pompa di calore, quindi sarebbe possibile utilizzarli per il riscaldamento senza caldaia?
saluti
Giulio
Modificato: da orsa99
140 mq. di casa.
Stai attento perchè i sistemi che stai esaminando "vanno" ad energia elettrica, se non adotti la precauzione di richiedere un secondo contatore, ti conviene accedere un mutuo per pagare le bollette, sopratutto se vuoi "sostituire la caldaia":
secondo contatore per PDC
Dotting, i ventilconvettori per l'aria calda possono funzionare anche con la caldaia.
Per l'aria fredda ovviamente c'è bisogno del refrigeratore, questo vorrei capire: sarebbe più economico
un sistema mitsubishi electric o daikin? Anche se a me la bolletta spaventa fino ad un certo punto, visto che installerò i pannelli fotovoltaici.
ciao
Giulio
I bene informati dicono che di notte i pannelli fotovoltaici non producano.
Anche quando fa freddo e non c'è sole sempre quelli dicono che non vanno e solitamente quando fa freddo conviene accenderem il riscaldamento.
Sei un po fuori anche sul fotovoltaico, ti conviene documentarti un pochino.
E' ovvio che i pannelli fotovoltaici danno il massimo di giorno e principalmente nei mesi caldi...la sera, non rendono.
Per questo una buona caldaia resta indispensabile, per sopperire ai consumi serali e notturni, che restano comunque bassi rispetto a quelli diurni.
ciao
SimoneBaldini
Un refrigeratore in ambito civile consuma molto di piu' di uno split in classe A. Naturalmentepoi dipende da quanto funziona. Il vantaggio è nel fatto che se hai già i ventilcenvettori per il caldo li sfrutti anche per il freddo e non installi un'altra macchina interna.
