Cronotermostato Romeo Per Ferroli Domina Insert F24
Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
vista la macchinosità nell'utilizzo del cronotermostato in oggetto volevo sostituirlo con un modello più user friendly di altra marca. Sul manuale della caldaia ho visto che ci sono due morsetti dedicati ad un termostato ambiente esterno attualmente cortocircuitati da un ponticello: è sufficiente eliminare il cronotermostato Romeo ed installare un altro cronotermostato (ovviamente spostando i collegamenti in caldaia ed eliminando il ponticello) oppure vado incontro ad altre problematiche?
Grazie mille per le info.
ciao only73,
si dovresti essere in grado di farlo tuttavia se colleghi un cronotermostato generico di quelli di tipo on-off che si trovono per es. nei centri commerciali otterrai un minor controllo del tuo impianto. Romeo non e' una semplice cronotermostato ambiente on-off ma bensi' un controllo remoto (comunica direttamente con la caldaia) che ti permette non solo la programmazione settimanale ma anche di impostare temperature (sanitario, mandata) visualizzare errori e reset in caso di anomalia e un miglior confort (la temperatura di mandata non e' fissa viene regolata in funzione della temperatura ambiente ed evetualmente di quella esterna. La tua e' una caldaia da incasso di difficile accesso se fossi in te mi armerei di santa pazienza e cercherei impare ad utlizzare il remoto romeo.
Grazie Andreabb, in effetti avevo letto il manuale e le info che mi hai dato sono tutte corrette. Fortunatamente la caldaia nel mio caso sarebbe accessibile abbastanza facilmente da impostare direttamente le temperature di mandata e leggere i codici di allarme, però effettivamente perderei alcune funzioni utili, tipo il carico dell'acqua da remoto e l'indicazione visiva della caldaia in funzione. Cercherò di sforzarmi ad imparare ad utilizzare il Romeo: certo che Ferroli con un pò più di impegno lo poteva migliorare quel cronotermostato, è veramente molto macchinoso da programmare. Pazienza. :senzasperanza:
  • 1 year later...
scusandomi per l'intrusione
ho una caldaia Ferroli DOMIproject F24 collegata con un timer, per poter regolare anche la temperatura ho comprato il cronotermostato in oggetto.
Consultando il foglietto del cronotermostato e il manuale della caldaia non capisco come collegarlo
no non è il modello wireless
il modello del cronotermostato è CRM ROMEO W
Allora dovrebbe avere due morsetti per collegare i fili
certo ci sono 2 morsetti x fili
quello che non so è dove collegarli alla caldaia
Ma dal lato caldaia non erano gia' collegati ?
Non c'era un altro termostato prima di questo ?
devi semplicemente collegarli dove erano collegati i fili del TA in sostanza devi semplicemente sostituire il termostato con L' Omero :thumb_yello:
ringrazio tutti x l'aiuto, ho collegato i due contatti come mi avete detto e funziona perfettamente
avevo intuito già che quello fosse il collegamento giusto, ma non mi rendo conto come viene alimentato il cronotermostato
comunque va bene cosi
di nuovo grazie
Infine una critica alla Ferroli cosi poco chiara nelle istruzioni, anche di funzionamento
