Collegamento Elettrico - collegare 24dc per uscite digitai oc211
salve a tutti,
come altri mi sto avvicinando al mondo omron ( dopo una daver maturato una discreta esperienza con siemens ).
e volevo chiedervi se a parte che dal sito omron si può recuperare della documentazione per far funzionareil mod uscita oc211.
Grazie anticipatamente.
che tipo di cpu utilizzi
la oc211 e una normale scheda uscite rele (contatti puliti )
se e' la cj1w-oc211 avra un comune (o anche due ) e gli altri morsetti sono le relative uscite
ai comuni pui dare sia il positivo che negativo e otterai lo stesso in uscita
in base alla cpu e dove la monti prende un numero di canale IR
Modificato: da gianff
sullo 0...15 sembrerebbe che debba portare 24 dc o 220 ac e sul comune (COM) 0dc o o vìac..
no
il comune e' ben scitto ultimi due morsetti in basso uno sotto uno sopra
la lettera L (e' la prima uscita di carico (0 zero))
se al comune dai 24dc (oppure 220v (sconsigliato))
su 0-15 0ttieni 24dc (220v) quando va alta una determinata uscita 0-15 separatamente
uscita a rele contatto pulito no (normalmente aperto)
se sicuro che non sia una scheda OD---- transistor (pensando al simens)
la cosa e' ben diversa
