Termostato Ambiente - info montaggio
Ciao a tutti, vi leggo da parecchi tempo ma non ho avuto bisogno sino ad oggi di qualche info tecnica....
Oggi ho acquistato un termostato ambiente (modello ch110) ma nelle sue istruzioni non è riportato granchè su i collegamenti elettrici.
Il termostato dev'essere utilizzato per una lampada utilizzata per il riscaldamento di una "casa" di un'iguana...
in che modo devo collegare il tutto?
i fili 1 e 2 arrivano dalla 220? e poi su 4 ci collego un capo della lampada?
vi posto un'immagine presenti sulle istuzioni.
Grazie....
Livio Orsini
Devi considerarlo come un normale interuttore.
Se l'elemento riscaldante è la lampada colleghi la fase del 230V ad un morsetto del porta lampada. L'altro morsetto lo colleghi al terminale 2 del termostato ed infine il terminale 1 del termostato lo colleghi al neutro del 230V.
A questo punto, impostata la temperatura di riferimento, quando al temperatura è maggiore il relè è eccitato, il contatto NC è aperto e la lampada è spenta. Non appena la temperatura ambiente scende sotto il valore di riferimento il relè si diseccita il contatto NC (1-2) si chiude e la lampada si accende.
Quello descritto è il normale funzionamento di un termostato ambiente. nel caso il tuo dispsoitivo funzionasse in modo inverso basterebbe effettuare il collegamento al morsetto 4 invece che al 2.
Da ultimo ma importantissimo
Non hai scritto nulla in ordine alla potenza della lampada che usi come elemento riscaldante, come non scrivi nulla in ordine alla massima corrente che ammettono i contatti del tuo termostato.
Leggi sulle istruzioni il valore di massima corrente ammissibile per quei contatti. Se la tua lampada necessita di una corrente inferiore a quella ammessa dal termostato la puoi pilotare direttamente, altrimenti dovrai interporre un relè con funzioni di amplificatore di corrente, pena la distruzione dei contatti in breve tempo.
Ciao Livio, come prima cosa vorrei ringraziarti per la gentile e veloce risposta!!!
I dati sono questi:
Lampada: Potenza 100W
Dati del termostato:
Alimentazione con 2 batterie AAA da 1,5V alcaline lunga durata.
Portata contatti 5(3)A 250V~
Microdisconnesione 1B
Contatto in commutazione libero da tensione.
direi che i contatti ce la fanno visto che sopportano 5A...
