awake1473 Inserito: 2 marzo 2010 Segnala Inserito: 2 marzo 2010 Salve a tutti, volevo chiedere se qualcuno sta già usando i composti sostitutivi del R22, se ha notato differenze di resa o altro; in oltre "si dice" non vada miscelato col R22, ma quest'ultimo deve essere completamente rimosso per poi procedere alla ricarica completa dell'impianto. Vi risulta questo o qualcuno ha già sperimentato rabbocchi? Grazie per l'attenzione Marco.
castel75 Inserita: 3 marzo 2010 Segnala Inserita: 3 marzo 2010 il sostituto e il 417c e l'impianto deve essere vuoto dall r22. ti consiglio prima del vuoto dell'impianto sostituire disidratatore.un bel vuoto e la carica di 417-attento al surriscaldamento.saturazione 0gradi 3.2bar ricorda sempre surriscaldamento +8 circa dalla pressione rilevata in aspirazione
gil gil Inserita: 3 marzo 2010 Segnala Inserita: 3 marzo 2010 Personalmente penso che sostituire l'R22 con 417 sia accanimento terapeutico... costoso e laborioso.
luck808 Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 personalmente credo che il 407c è stato semplicemtne un gas di passaggio ma quello realmente performante è il 410 attuale..!!ovviamente ocn tutti i limiti che comporta.. sia di pulizia tubi.. di diametro e cose del genere..
gil gil Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Non fa una grinza, ma quì si parla del sostitutivo dell' R22, che comunque non è R417, ma TR422B
Erikle Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 il 410a ha comunque pure lui dei limiti per es per pompe di calore che cercano di scaldare l'acqua a 65 gradi l'r410 a non è indicato
luck808 Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 concordo con erik..!! sicuramente non va utilizzato per le pompe di calore aria/acqua o acqua acqua..! ma il 407 è stato solo un gas di transito a parer mio anche inutile perche' ha costretto molti colleghi a comprarsi bombole.. ricariche.. pompe e fruste nuove.. inultimente perche' tempo 1 anno ed è quasi sparito..
Erikle Inserita: 12 marzo 2010 Segnala Inserita: 12 marzo 2010 è sparito dagli split..ma resta presente in altre macchine da condizionamento..per dire per le appliazine di cui parlavo prima cioè pompe di calore che cercano di scaldare l'acqua anche per i caloriferi il 407c è + idoneo del 410a..oppure c'è da fare come l'atherma daikin in cui si piglia calore col 410a e poi lo si innanza con altro ciclo frigorifero a r134a
