Bumm Caldaia Ocean20i
Scusate se insisto .non riesco a risolvere il problema ; Ogni tanto quando si accende il bruciatore della mia caldaia ocean 20i (10 anni) si sente un BUUumm da paura , quale puo' essere il problema?.Ps e' una caldaia acamera aperta grazie 1000
Come ti hanno risposto nelle disussioni precedenti potrebbe essere la lenta accensione non regolata bene oppure gli elettrodi posizionati male (4 mm dal bruciatore circa). Puoi anche controllare il cavo/i di accensione (non conosco nello specifico la tua caldaia) potrebbe scaricare a massa (es sui tubi della caldaia) in questo caso la scintilla potrebbe non arrivare sempre all'elettrodo, controlla anche l'elettrodo forse l'isolamento in ceramica si sta staccando o deteriorando anche in questo caso la scintilla potrebbe mancare saltuariamente. Sempre che non ci siano problemi di tiraggio ma non credo. Resci ad osserva il bruciatore quando sbotta? Gli sbotti si verificano con caldaia calda o fredda?
Ti è stato detto di continuare con la discussione che avevi già aperto a proposito della valvola gas.
Possono essere la/e punta/e sporca, lenta accensione troppo alta, bruciatore sporco dei residui della combustione, ugelli leggermente otturati...................
