Beretta IdraMeteo Turbo 20i - Fa' la fiamma,e dopo 10 sec. si spegne.
Beretta idra meteo 20i.
Non funziona ne l'acqua calda ne il sanitario.
Premetto che un giorno fà un amico mi ha detto di controllare lo scarico dei fumi..fatto,poi mi ha consigliato di svitare la vite del circolatore e controllare che il motore girasse.Svitata la vite e' uscita un po' d'acqua e con un cacciavite ho controllato che l'asse ruotasse...dopo un tocco ha ripreso a girare...ma solo per poche decine dopo.Infatti all'indomani non ne ha voluto più sapere.E' possibile sia il condensatore da 2 nF del circolatore che sia spompato??Che sfiga...mi capita sempre di Venerdi' sera e quando la temperatura si abbassa.
I sintomi attuali sono sia con i risc. checon sanit. ;
-all'accensione la fiamma si attiva per 10 secondi...per tutt e dieci si sente la candeletta attiva...dopo di che' la fiamma si spegne e non mi rimane nemmeno la speranza.
Vale la pena cambiare il condensatore del circolatore...o tutta la caldaia???Grazie e spero in qualcuno che mi risponda presto...la temp. ext. si abbassa ancora..... :(
Un condensatore costa 5€ una caldaia 1000€
:rolleyes: Capisco...ma oggettivamente può il condensatore del circolatore risolvere il guasto dellamia caldaia o qualcuno sà se l'alternativa sia....altro??
Grazie :unsure:
vale la candela spendere 5 euro e provare. che chiamare subito l'assistenza e magari spenderne 80 prova con il condensatore
Missione compiuta.Con quattro euro circa (e qualche chilometro per trovarlo) ho acquistato il condensatore.
L'ho sostituito...ho abbassato la pressione dell'acqua portandola da 2,3 a 1,3 bar dopodicchè è ripartita.Che c..o!!
Le dimensioni del nuovo condensatore non hanno permesso il montaggio dello stesso all'interno della scatola,quindi ho prolungato i fili...l'ho isolato con gommapiuma e scotch..ho usato del silicone sulle saldature a vista e il gioco è fatto.
Ciao a tutti voi ;) e grazie !
Sono durate poche ore le mie speranze...il rempo di una doccia...un paio d'ore di calduccio...e come una vecchietta si è accasciata nuovamente..
Non sò più che fare..ho persino ripulito il venturi e i condotti dai residui...penso sia il motore che dopo un pò si blocca. :(
Voi che ne dite??
Innanzi tutto che allarme appare sul pannellino??? AL04?
Caro Gianni questo problema l'ho risolto un casino di volte.....e' sufficiente invertire la polarita della presa di adduzione alla corrente elettrica che porta l'alimentazione di tensione principale alla caldaia.... provaci e fammi saper....non andare a spendere soldi invano il tuo problema sara' senz'altro risolto......aspetto tue notizie...ciao.... :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
Non appare nessuna segnalazione.Come se nulla fosse.
Oggi pomeriggio mia moglie ha impostato la temperatura dell'acqua del riscaldamento da 70° a 50°. Ha spento e riacceso la caldaia e pare stia rifunzionando.Dubito che duri ancora.
Premetto che a volte quando si accende l'acqua calda..la caldaia va in blocco.
E' possibile che ci sia qualche filtro nel circolatore che sia ostruito?
O che la causa sia il circolatore che non sia più a posto?
Svitando il suo perno si vede roteare...quindi lavora.Allora è possibile che dopo un pò si surriscalda e si fermi per poi riprendere dopo un pò?(circa 5-10 minuti a seguito di :senzasperanza: On-Off)
Mà!! sono circa tre ore che stà andando..ma ripeto...non mi fido!
Franco ho letto adesso la tua risposta...domani alla luce del giorno ci proverò e ti farò sapere...per adesso grazie!
Provaci Gianni sembrera' una cosa assurda ma a volte e' sufficiente che gli operai dell'enel facciano dei lavori anche distanti da casa tua e invertono i fili di alimentazione anche a tua insaputa e non volendo e purtroppo le caldaie creano questi problemi... ciao rimango in attesa di sapere l'esito..... :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
in alternativa fai controllare la messa a terra, se vuoi puoi provare anche tu basta collegare un filo giallo/verde tra la carcassa della caldaiai e la ringhiera del balcone.... :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
Perdonami franco67 ma non credo sia questione di corrente, infatti invertendo la polarità si blocca all'accensione e da al01.
Lui dice che non cè nessuna segnalazione, quindi non credo sia neanche la pompa il problema, il perchè? semplice nell' Al04 si racchiude tutto il gruppo sicurezza(pompa, micro di sicurezza, pressione acqua) ecco perchè dubito che il problema sia la pompa.
Hai detto che alcune volte aprendo l'acqua calda la caldaia và in blocco; ancora una volta ti chiedo, che segnalazione ti dà?
Non dà nessuna segnalazione.Và in blocco e basta senza segnalare nulla.
Adesso che la temperatura e' impostata a 50°C sembra lavorare bene.Ma non mi spiego perchè debba comportarsi così se fino a tre giorni fà la temperatura era impostata a 70°C e lavorava come ha fatto dall'inizio dell'inverno.
Cos'è che la blocca?
Adesso ripeto stà regolarmente funzionando.Non c'è nessuna segnalazione.
Allora mi domando: Qual'è la temperatura di esercizio di questa Beretta IdraMeteo Turbo 20i?
Vi dico che stamane il tecnico della caldaia ha fatto delle prove.Non ha trovato niente di anomalo.
Ha impostato la temperatura dell'acqua (del riscaldamento) a 70° ed'è andato via.
Dopo quaranta minuti è andata in blocco.Senza dare segnalazione( luminose) di guasti.
Nel pomeriggio il tecnio non e' tornato e me l'ha tirata.....in tasca.
Aspettiamo domani.... :angry:
Franco oggi non ho avuto tempo per fare prove,le farò..ciao a tutti.
Io un tentativo lo farei, cambierei la sonda ntc del riscaldamento, quella blu, attualmente ci sono le rosse che vanno meglio.
Oggi a me una supermeteo mi dava al02 cioè intervento termostato limite, ed era solo la sonda del riscaldamento che era andata
DOPO 4 ANNI DI SOFFERENZA MI PERMETTO DI CONSIGLIARE CTN BIANCHE HONEYWELL (BAXI) stessa curva beta ,migliori in risposta e durata ,costo solo leggermente superiore
