Andreasol Inserito: 28 aprile 2010 Segnala Inserito: 28 aprile 2010 Ciao a tutti; avrei bisogno di aiuto: qualcuno sa dirmi come si impostano o come si modificano l'ora e la data nel plc omron C200H ? Ho visto che vengono gestite da AR18 e AR19, ma con Syswin 3.4 non so come fare a impostare tali funzioni , oppure bisogna seguire un' altro tipo di procedura?? grazie anticipatamente
cagliostro Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Salve,se sei in possesso del manuale di sistema 'apposito paragrato riservato alla gestione del clock di sistema della CPU.Comunque questa è la procedura per la corretta impostazione:1) Mettere ad ON AR 2114 (Clock Stop Bit).2) Impostare la data e l'ora desiderata facendo attenzione di non mettere ad OFF AR 2114 quando se ti serve imposti il giorno della settimana perchè sono nella stessa word.3) Mettere ad ON AR 2115 (Clock Set Bit). A questo punto la data e l'ora inizieranno ad essere conteggiati dal valore impostato. AR 21114 e AR 2115 vengono riportati ad OFF.Buona giornataCagliostro
