caffeine Inserito: 10 marzo 2010 Segnala Inserito: 10 marzo 2010 Un doveroso saluto a tuttiMi sono avventurato nel montaggio termocamino abbinato con caldaia a gas, ne ho gia realizzato un paio ma sempre con arresti e valvole NR (non proprio professionale lo so )Ora adesso sto provando a montarlo con scambiatore, doppio circolatore e valvola motorizzata seguendo un po di schemi presi anche da qui.Non ho problemi con valvole NR, motorizzata e automazioneIl problema e che non riesco a capire come montare lo scambiatore, entrata e uscita camino e entrata uscita radiatori con i relativi circolatori.Allego schema scambiatore, una spiegazione sarebbe molto gradita Grazie
kaotik Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 (modificato) Il circuito primario termocamino; circuito secondario radiatori.Si scusami non avevo letto fino in fondo.......Allora Circuito primario, come detto ci va collegato il termocamino, freccia rossa è la mandata ed entra nello scambiatore, la freccia blu è il ritorno e ritorna al termocamino; viceversa nel circuito secondario la freccia rossa è la mandata che va ai radiatori, mentre la freccia blu è quella che torna dai radiatori.Mi sembra logico che comunque l'impianto necessita di due pompe per i due circuiti Modificato: 10 marzo 2010 da kaotik
caffeine Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Grazie ma.........Spiegami come a un principiante, che in effetti sono.Mandata termocamino freccia rosso in altoRitorno termocamino freccia ble in altoMandata radiatori freccia rossa in bassoRitorno radiatori freccia ble in bassogiusto?I circolatori dove vanno applicati e in che verso?
caffeine Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 (modificato) Hai editato mentre scrivevoOK, se gentilmente puo indicarmi anche dove applicare le pompe e in che verso circola l'acqua sono debitore di un caffè Circuito primario e da considerarsi in alto e secondario in basso oppure e destra sinistra? Modificato: 10 marzo 2010 da caffeine
caffeine Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Allora Circuito primario, come detto ci va collegato il termocamino, freccia rossa è la mandata ed entra nello scambiatore, la freccia blu è il ritorno e ritorna al termocamino; viceversa nel circuito secondario la freccia rossa è la mandata che va ai radiatori, mentre la freccia blu è quella che torna dai radiatori.Sicuro sia cosi? non voglio mettere in dubbio ci mancherebbe ma se soffio in alto a destra (freccia rossa in entrata) l'aria mi esce solo in basso a destra (freccia rossa in uscita) e viceversa per quelle a sinistra.Lo so ho parecchi dubbi ma non vorrei fare cacchiate
kaotik Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Fai una prova semplice, prendi una pompa dell'acqua, inseriscila all'ingresso del circuito primario freccia rossa, mandaci l'acqua e vedi dove esce, dal disegno ti dovrebbe uscire a sx, tu poi chiaramente segnati tutto dopo
caffeine Inserita: 11 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Fai una prova semplice, prendi una pompa dell'acqua, inseriscila all'ingresso del circuito primario freccia rossa, mandaci l'acqua e vedi dove esce, dal disegno ti dovrebbe uscire a sx, tu poi chiaramente segnati tutto dopoChe e uguale a foffiarci dentro.E come intuivo, e verificato con la prova del soffio Ma per essere proprio sicuro ho telefonato alla zilmet , alloro per Il primario e il secondario visto che i fluidi viaggiano a uguale velocita nello scambiatore si puo prendere come entrata sia in alto a dx freccia rossa in, sia in basso a sx freccia ble, i rispettivi ritorni sono come indicano le frecce sullo stesso lato dell'entrata.Ti rinfrazio kaotik per aver speso un paio di minuti a rispondermi
