Acqua Tubo Condizionatore!
winter.winter
Buongiorno a tutti, devo installare un canalizzato su un'appartamneto con predisposizione tubi lunghi circa 13mt, nel tubo piu' grande quello da mezzo pollice un bambino a messo dentro mezzo litro di acqua con sapone liquido che io usavo per tirare i fili....questo e' stato fatto a settembre dell'anno scorso, secondo voi si puo' riutilizzare il tubo facendo solo il vuoto?
Grazie a tutti in anticipo...
E' assolutamente indispensabile fare un lavaggio nei tubi, anche per rimuovere depositi di sapone, vi è rischio enorme di inchiodare la macchina
winter.winter
ciao gil, grazie della risposta, immaginavo ma io ho solo la pompa del vuoto, come si fa a fare i lavaggi?
winter.winter
ma poi con il lavaggio e' sicuro oppure e' sempre rischioso? comunque il tubo in questione e' un solo quello del gas da 1/2 pollice....
non so che fare....se rischiare...
devi necessariamente lavarlo..ci sono anche bombole già presurizzate che spruzzano il fluido di lavaggio ..lava nei due sensi..dovrebbe bastare
winter.winter
ciao, ah grazie interessanti queste bombole pressurizzate....sono usa e getta? quanto costano?
Ciao Winter Winter,
prova, al limite dalla canalizzata usciranno le bolle di sapone :lol:
Scherzo.
Comunque ok il lavaggio e per toglierti tutti i rischi un bel filtro deidratatore Danfoss.
Lo monti sul liquido (attacco a cartella) lo fai girare un po' di giorni e poi lo rimuovi.
winter.winter
ciao, ok perfetto faro' cosi, e incrocio le dita......altrimenti mi fumo 1500e di macchina noooooooooooooooooooooooooooo..... :(
L amico dei frighi
lavaggio , filtro, e rimozione dello stesso :thumb_yello:
