STACFER Inserito: 18 marzo 2010 Segnala Inserito: 18 marzo 2010 volevo sapere se avete esperienza in merito al condotto in plastica corrugato diametro 80mm marchiato con resistenza massima di 145 c utilizzato per intubazione canne fumarie. negli ultimi 6 mesi abbiamo avviato un centinaio di murali a 3 stelle intubate con questo sistema .anche se in verifica di combustione non sono mai stati letti valori superiori ai 140 gradi essendo il tubo inserito nella vecchie canne fumarie senza alcun tipo di ventilazione naturale che in parte possa raffreddarlo e prevedendo in futuro che qualche scambiatore possa perdere in rendimento causa morchie impianto qualche dubbio è venuto a galla.
kaotik Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 Noi ultimamente per evitare di dover usare il rigido, per il poco spazio tra caldaia e imbocco, utilizziamo il flessibile doppia parete in acciaio inox della cordivari, omologato come da legge, si ha più possibilità di poterlo curvare ed adattarlo alle varie esigenze
STACFER Inserita: 18 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2010 mi dicono installatori non a norma
kaotik Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Inserita: 19 marzo 2010 Credimi, a noi l'ente che effettua i controlli non ha avuto da ridire, in quanto la parete interna essendo liscia, non permette ai fumi di rallentare e di fare condensa
STACFER Inserita: 19 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2010 anche a me sembra un controsenso poi costa il doppio
SimoneBaldini Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Inserita: 19 marzo 2010 (modificato) La plastica non si puo' usare per impianti >35kW infatti il materiale deve essere di classe 0 (per ora in attesa di normative). Per le caldaiette va bene però per le tre stelle io ci andrei calmo, sicuramente per la condensazione nessun problema. Modificato: 19 marzo 2010 da SimoneBaldini
