Programmazione Da Remoto - Programmare un CJ1 via WEB
Ciao a tutti, sono nuovo del Forum.
Mi occupo di automazione industriale da diversi anni.
attualmente ho la necessita di mandare in trasferta un collega che non è molto pratico di PLC Omron, ma soprattutto non conosce il programma già realizzato da altri e oltretutto non ha molto tempo a disposizione per impararlo, volevo quindi sapere se qualcuno ha avuto esperienze di programmazione e monitoraggio online da PC remoto, nel senso che via Web vorrei controllare il Cx Programmer del PC del mio collega in modo da poterlo aiutare a collaudare l'impianto. Visto che l'impianto è negli USA non vorrei usare collegamenti telefonici punto-punto, ma sfruttare la rete gratuita.
Grazie e buon lavoro
:thumb_yello:
Salve,
questa potrebbe essere una possibilità,
http://www.teamviewer.com/it/index.aspx
di facile utilizzo, sicuramente si può trovare di meglio ed anche qualcosa di più mirato.
Io lo ho usato per semplici test e modifiche su PLC Siemens, direi che la cosa è stata soddisfacente.
Buona serata
Cagliostro
Se conoscete i vostri indirizzi IP basta usare VNC per poter controllare il PC del tuo collega sul suo pc installi e lanci il server e dal tuo il wiever per avere visivamente il desktop e poter intervenire per eventuali modifiche
Concordo sull'utilizzo di Teamviewer, anche se legalmente non sei a posto (la versione gratuita è possibile utilizzarla solo per scopi privati), a meno che lo acquisti.
Io l'ho già utilizzato e funziona alla grande, ho modificato un software negli USA utilizzando il pc del cliente e guidandolo (tramite skype) nei vari collegamenti (collegami il cavo alla porta "X" ecc ecc....). A volte lo utilizzo in "assistenza-amico" quando qualche amico o parente è in panne con il pc :lol:
Ti serve semplicemente una connessione ad internient e puoi prendere il controllo del pc remoto, lui sarà in attesa assistenza e ti comunicherà un ID ed una password (sono dati dalla semplice maschera di teamviewer). Tu dovrai solamente collegarti all'ID e digitare la password quando richiesta ed avrai il pc del tuo collega di fronte a te.
In ogni caso, scaricatelo entrambi e fate una prova in ufficio, è piu' facile a farsi che a dirsi.
In caso di problemi di collegamento dal cliente probabilmente è impostato il firewall in modo da bloccare determinati software, ma vi basterà comunicarlo al loro "IT man"
Spero di esserti stato utile, ciao!
  • 1 year later...
Buonasera, e soprattutto Grazie, anche se a distanza di molto tempo, delle risposte che mi avete dato e soprattutto della Vostra disponibilità.
Purtroppo non essendo abituato ad usare i forum non mi ero nemmeno accorto delle vostre risposte, spero non abbiate preso questo mio silenzio come maleducazione.... non era mia intenzione, scusatemi ancora.
A suo tempo la cosa fu risolta via skype..... per fortuna il problema era esterno al PLC e quindi non ci sono state modifiche da fare.
Ancora grazie, e a buon rendere.
Un saluto
Threejet
