Junkers Wzr 24 - problema pressione
salve a tutti
volevo se è possibile un informazione.
ho una caldaia zwr 24 del 98 il problema che mi fa e che su 5 termosif. 3 si riscaldano.
non è un problema di aria perchè chiudendo 2 termosif. chefunzionano normalmente i 2 che non si riscaldano cominciano a funzionare.
credo che il problema sia che la pompa non abbia abbastanza forza.
la pommpa che monta è : junkers tipo UP 15-60.
c'è qualche modo per aumentare la portata della pompa?
cosa posso controllare?
grazie
probabilmente se la caldaia ha by-pass automatico che il clapet trafili causa impurità e ti abbassi prevalenza verso impianto
Probabile aria nella circolazione dell’acqua. Hai provato a spurgare l’aria dei termosifoni?
