kekka Inserito: 27 marzo 2010 Segnala Share Inserito: 27 marzo 2010 salve ,mi rivolgo a tutti gli installatori di climatizzatori . ho installato un condizionatore d'aria tipo on off, e tra le due unità ho dovuto impiegare circa 5 mt di tubo .è stato molto difficoltoso perche il tutto si trova in un controsoffitto difficile da raggiungere. ad ogni modo sono arrivato a completare l'installazione ,ma facendo il vuoto, mi sono accorto che c'era una perdita cosi ho ricartellato e rifatto il vuoto . ma nulla non riesco a mettere sotto vuoto l'ilmpianto. adesso arrivo al dunque. immaginando una perdita proprio nello split ho raccordato il tubo da 1/4 dello split alla pompa del vuoto e tenendo tappato con il dito l'alra estremità del tubo da 1/2, (sempre dello split) ho azionato la pompa... . niente da fare ... c'e ancora una perdita ,ma i tubi a forza di tagliare non arrivano piu.ho fatto quest'esperimento ma non so se dal momento che la presa di servizio del sistema si trova sul rubinetto grande dello split esteno ci sia un senso di marcia tipo una valvola che permetta di aspirare l'aria solo dall'esterno e solo dal tubo grosso qundi il mio tentativo o è stato inutile o c'e una perdita come sospettavo allo spit iterno.grazie a quanti interverranno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 27 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2010 Per toglierti ogni dubbio se ne hai la possibilità pressurizzi con azoto e poi vai di acqua e sapone.Altrimenti smonti lo split, chiudi il raccordo da 1/2 e colleghi la pompa del vuoto su quello da 1/4 e vedi se lo split ha problemi.Tieni conto che ho sentito gente dove las perdita era nei tubi.Facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kekka Inserita: 27 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2010 ho capito ma fare dal tubo da 1/4 è sbagliato? . esiste relmente una pseudo valvola o qualcosa che imponca di fare il vuoto dal tubo da 1/2 ? in quanto all'azoto non ho possibilità di pressurizzare. l'alternativa sarà di aprire il gas e dal momento che sarà un mega buco si capirà all'istante la perdita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 27 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2010 adesso arrivo al dunque. immaginando una perdita proprio nello split ho raccordato il tubo da 1/4 dello split alla pompa del vuoto e tenendo tappato con il dito l'alra estremità del tubo da 1/2, (sempre dello split) ho azionato la pompa... . niente da fare ... c'e ancora una perditaPraticamente la prova che ti avevo consigliato l'hai già fatta, avevo letto male.Se anche così non riesci a fare il vuoto molto probabilmente è lo split che perde. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 27 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2010 Cerca di ricordare se quando hai tolto i bocchettoni con relativo tappo alla unità interna è uscito azoto oppure niente. Se non è uscito niente vuol dire che la perdita era già presente nello split prima dell'installazione. Se invece quando hai aperto i bocchettoni è uscito l'azoto di pressurizzazione devi cercare la perdita altrove (tubazioni o raccordi ) . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kekka Inserita: 28 marzo 2010 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2010 grazie per i suggerimenti la mia domanda era rivolta a sapere, indipendentemente da questo famigerato condizionatore ,se fosse sbagliato estrarre l'aria quindi fare il vuoto dal tubo da 1/4 anzicche da quello da 1/2, 3/4 ecc che sia. P.S.il condizionatore che invece ho montato è usato, quindi lo split non era pressurizato con azoto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 28 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2010 non è sbagliato ( solo che solitamente gli splittini hanno solo un attacco ),anzi quando mi capita di trovare cdz con tutti e due gli attacchi di servizio attacco tutte e due le fruste e faccio il vuoto più velocemente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 28 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2010 Cerca di ricordare se quando hai tolto i bocchettoni con relativo tappo alla unità interna è uscito azoto oppure niente.Il problema, forse per un fattore di costi, è che non tutti pressuruzzano gli split con azoto.I migliori pressurizzano e tappano gli attacchi con un mocherino di tubo cartellato da una parte e chiuso mediante saldatura dall'altra, altri non pressuruzzano e chiudono solo con un tappo a vite che non fa neppure tenuta.Almeno, questo è quello che ho rilevato io. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 28 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2010 Io da quando faccio questo mestiere ho sempre trovato glli split (Un. Interne) pressurizzate, compreso i farmigerati split "cinesini", può essere che qualcuno non faccia questa operazione, ma sono molto rari, anche perchè lo scopo di questa operazione di pressurizzazione serve proprio per mantenere pulito il circuito ed evidenziare se nel trasporto è successo qualcosa la circuito.Per quanto riguarda le prese di servizio sui rubinetti, si utilizza quasi sempre solamente il tubo di ritorno (tubo grosso) anche se alcune aziende installano il rubinetto piccolo con presa di servizio. In questo caso anche Io uso entrambe le prese per fare il vuoto. Per la prova di tenuta è buona regola non utilizzare il vuoto, ma l'azoto e pressurizzare il circuito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 28 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2010 L'azoto non è sempre presente nell'u.i. sia blasonate(sanyo,mcquay) che cinesini(vortice,ecc,ecc) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caffeine Inserita: 29 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2010 (modificato) Infatti, montato 4 daikin tra venerdi e oggi, non sono proprio delle cattive macchine , niente azoto nelle UI Modificato: 29 marzo 2010 da caffeine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lukige Inserita: 29 marzo 2010 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2010 se fosse sbagliato estrarre l'aria quindi fare il vuoto dalProva a controllare la valvola spillo (quella sul ritorno...tubo grosso ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
