Condizionatore Con Motore Interno, consiglio
Vorrei installare un condizionatore con motore interno,pero' onestamente non riesco a trovare molte informazioni.Le domande sono le solite,quindi e' molto piu' rumoroso rispetto ad uno split tradizionale?Se si di quanto?Inoltre puo' anche essere utilizzato per riscaldare?Quali modelli consigliate?Praticamente vorrei sapere pro e contro di queste macchine
Grazie in anticipo
tipo questo ???
beh che dire se proprio non hai alternative...
considera che tutto il sistema è dentro casa quindi compressore,ventilatore,ecc.ecc. per montarlo devi fare dei buchi al muro da 16 di diametro + uno da 20 se lo prendi in pdc.
poi mi pare che ci sia altra azienda che fà questi prodotti...ripeto se proprio non puoi fare diversamente...
Modificato: da nazza.70
Giusto per fare un confronto sulla rumorosita'....un'ottimo split con motore esterno,che rumorosita' puo' avere?Intendo dire l'unita' interna.
19 dB :rolleyes:
Per capire se è acceso lo devi guardare!
Quindi diciamo sotto l'aspetto rumorosita' imparagonabile....invece per l'unita' esterna,qual'e' la piu' silenziosa in commercio e in media quanti db raggiungono?Qual'e' la distanza massima tra unita' esterna ed interna?
Ciao, come detto da Nazza, se non hai alternative... i piu noti sono Uniko Olimpia Splendid e Argo xfetto, rumorosi entrambi da non farti dormire di notte, ne sconsiglio l'uso. :thumb_yello:
sono apparecchi che usano solo quelli che non hanno alternativa per poter montare il tradizionale condizionatore e quindi alla rumorosita,ai consumi al costo e soprarattutto consumo\prestazioni non badano.il consiglio e se puoi farne almeno e meglio. :)
