Collegamento Plc - Server Via Ethernet
Buongiorno
sto sviluppando una serie di macchine controllate dciascuna da PLC CJ1m con scheda ethernet
vorrei interfacciare queste macchine via ethernet al server aziendale che utilizza Windows server 2003 a 64 bit.
volevo utilizzare per fare questo CX Server OPC della Omron, ma non supporta sistemi a 64 bit.
Ora volevo sapere se c'è una alternativa, che possa a permettermi comunque di fare questo collegamento.
Tra l'altro in sè poi l'applicazione sarebbe molto semplice. Da una area data comuni PLC-Server, mi limito a scambiare dei bit per il settaggio delle macchine
Grazie in anticipo a chi mi può dare dei consigli
Salve,
se per alternativa intendi altre case produttrici di OPC Server, che possano comunicare con OMRON CJ1m verso un sistema
con SO Windows server 2003 a 64 bit, direi di si, prova a dare un'occhiata qui e qui.
Buon fine settimana
Cagliostro
Modificato: da cagliostro
