Valvola Di Espansione
Ciao prendo atto di quello che mi hai detto, ma devo chiederti una cosa
- nel primo post mi hai detto di caricaricare aria
- nel secondo post mi hai detto di caricare aria
mi spieghi il motivo ?
Caricando l' aria o l' acqua si ha lo stesso risultato ?
Ti ringrazio e ti saluto, scusa la domanda. :unsure:
  • Risposte 96
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Giuseppe x
    50
  • STACFER
    30
  • kandinsky62
    4
  • kaotik
    4
parlavo sempre di acqua da caricare e di aria sfiatata dal yolli. ciao
Per caricare l'aria devi togliere pressione al circuito di riscaldamento, dalla valvola di sicurezza,quando il manometro è a 0 carichi l'aria al vaso 0,8 bar.
ciao lascia stare il vaso e la valvola 3 ate, tieni a 1 bar di pressione acqua impianto.
Ciao a tutti amici del forum.
Oggi ho costatato che la pressione è scesa di nuovo, più o meno sui 5 bar, e l' avevo caricata ad 1 bar.
Ho provveduto a fare un rabbocco con l' acqua ed ad riportare la pressione ad 1 bar.
Ma è normale la cosa ?
Quali possono essere le cause che portano al malfunzionamento?
Grazie a tutti. :rolleyes:
se hai rubinetti di chiusura mandata i ritorno impianto prova a tenerli chiusi per isolare la caldaia e vedi cosa succede.ciao
Ciao se isolo la caldaia, come faccio a far funzionare l' impianto ?
Devi considerare che la pressione scende dopo una settimana o giù di li ?
Ciao grazie.
Vorrei sapere una cosa, nel precedente post mi è stato consigliato di isolare il rubinetto di mandata del riscaldamento.
Nella mia caldaia i rubinetti sulla linea del riscaldamento non ci sono ma consultando il manuale di instruzioni Beretta vengono forniti come accessori su richiesta.
Ammettiamo che io monto i due rubinetti sia sulla mandata e sul ritorno, dopo tengo chiuso solo la mandata e vedo quello che succede ?
Ditemi se sbaglio.
ciao giuseppe x. i rubinetti dovrai tenerli chiusi tutti e 2 per fare in modo che la caldaia sia completamente staccata dall impianto che probabilmente ha 1 perdita
Ciao vorrei sapere un altra cosa.
Ammettiamo che io abbia già montato i rubinetti e li abbia tenuti chiusi come mi hai consigliato.
Ammettiamo inoltre che dopo una settimana abbia costatato una diminuzione della pressione della calcaia.
Quali sono i punti sensibili dove guardare per rilevare la microperdita, penso proprio che sia una microperdita.
Ti ringrazio ciao.
Ciao a tutti in attesa che STACFER risponda al mio precedente post, vorrei chiedere un altra informazione.
STACFER mi ha consigliato di montare i rubinetti sulla linea del riscaldamento, ho cercato tra gli accessori originali BERETTA e mi sono spaventato si parla di 110 euro il KIT.
Volevo sapere se qualcuno di voi non ha mai adattato dei normali rubinetti, vi ricordo che la caldaia è una METEO 20i.
Grazie a tutti.
ciao giuseppe , la microperdita potrebbe essere propio nello scambiatore primario che trasuda, ma tu dovresti averlo sostituito se non erro, per 2 rubinetti da 3/4 dovrebbero bastare una ventina di euro,ovvio che con il kit circa 60 euro fai prima se la caldaia è stata installata con i suoi tubi in rame i raccordi a stringere.
Per scambiatore primario cosa intendi il polmone o vaso di espansione ?
Si ho cambiato il polmone.
Nel caso che trasuda cosa devo fare ?
Ciao grazie.
lo scambiatore primario è simile ad 1 radiatore da auto,è posto sopra al bruciatore,contiene acqua dell impianto di riscaldamento alla quale cede il calore prodotto dal bruciatore ,controlla visivamente che non abbia microperdite
Si l' ho visto sull' esploso verifico la cosa poi ti aggiono.
Ciao grazie.
Ciao oggi ho smontato il matello per vedere il discorso dei rubinetti.
Il lavoro che dovrei fare é un casino, mi chiedevo se al posto dei rubinetti metto dei tappi, installati sia sulla caldaia sia sulla linea del riscaldamento che viene dal muro, non è la stessa cosa ?
Ho notato che la pressione è scesa nuovamente.
Per prima cosa bisogna determinare se la microperdita è nell' impianto ho nella caldaia.
Correggimi se sbaglio, ciao.
Ciao ascolta avrei bisogno di un suggerimento.
Per mettere i tappi devo svuotare l' impianto, la caldaia è installata al piano terreno ho un piano interrato e un piano sopra la caldaia.
Devo aprire i collettore e chiudere i rubinetti sui collettori, e dopo smontare la linea del riscaldamento sulla caldaia, e con un secchio raccogliere l' acqua che esce.
Dimmi se la procedura è corretta, grazie ciao.
Ciao ho installato i tappi sulla linea del riscaldamento, ho riprestinato la pressione ad 1 bar.
Ora devo aspettare dico bene ?
ciao, aspetta e vedi cosa succede. buona domenica
Ciao ho visto sul manometro della caldaia che c' è stata una lieve diminuzione della pressione, sono sicuro perchè avevo segnato la posizione della lancetta con un pennarello.
Ora dimmi cortesemente come è meglio procedere.
- Per prima cosa lascio ancora qualche giorno la caldaia in questo modo per confermare in maniera inequivocabile la perdita che è presente nella caldaia.
- Come seconda cosa ti ricordo che il polmone l' ho già sostituito, mi puoi dire i punti sensibili dove si potrebbe essere creata la microperdita.
Dammi anche la soluzione al problema.
Per il momento ti saluto e ti ringrazio. :unsure:
non avere fretta, rabbocca acqua se necessario. sospetti per me yolli o scambiatore primario. ciao
Ciao per il momento non tocco niente, voglio vedere se la pressione scende ancora, perchè ora è scesa in maniera lieve.
Non ho capito una cosa però, una volta assodato che la pressione è diminuita in maniera notevole, devo ancora una volta fare un rabbocco di acqua e costatare che la pressione scende nuovamente ?
Lo scambiatore primario l' ho visto sull' esploso il yolli cosa sarebbe ?
Per il momento ti ringrazio, e ti saluto.
