Michele77 Inserito: 8 aprile 2010 Segnala Inserito: 8 aprile 2010 Ciao a tutti Posto per chiedervi le cause del congelamento della batteria eserna o interna di un qualsiasi condizionatore.Tecnicamente perche' avviene??Spero nelle vostre utili info,Grazie a presto
Mimmo 59 Inserita: 8 aprile 2010 Segnala Inserita: 8 aprile 2010 Prima di tutto controllare la carica del gas . per l'unità esterna se non va in defrost si ghiaccia la batteria, a me è capitato che il ventilatore non girava alla sua velocità e si ghiacciava la batteria esterna.
antonioST4 Inserita: 8 aprile 2010 Segnala Inserita: 8 aprile 2010 quotola batteria si ghiaccia ogni qual volta non riesce correttamente lo scambio termico, quale che sia la modalità di funzionamento e la causa che lo determina.prima tassativa condizione da valutare la pulizia di entrambi gli scambiatori, cosa ne determina in primis l' efficienza.inutile ricordare di controllare la pulizia dei filtri.
Frigorista modena Inserita: 6 dicembre 2010 Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 Scusate ma state parlando del funzionamento in pompa di calore, che allora è normale, o nel funzionamento normale?, perchè in quel caso che geli la "batteria esterna", che non è altro che il condensatore, è molto inquietante!Può essere freddo, ma se gela dato che al condensatore arriva gas caldo compresso dal compressore e a pressione elevata non è assolutamente normale, ci sono spiegazioni al massimo se il condensatore è più freddo del normale, ma gelato...
NoNickName Inserita: 6 dicembre 2010 Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 la batteria si ghiaccia ogni qual volta non riesce correttamente lo scambio termicoEsattamente il contrario. La batteria si ghiaccia perchè scambia calore, anche se a temperatura bassa. Di per sè non sintomo di cattivo funzionamento, infatti è previsto il ciclo di sbrinamento, nei casi in cui la temperatura dell'aria esterna sia molto bassa o l'umidità elevata.Se succede spesso potrebbe mancare gas. Ma se abiti in una zona fredda, è del tutto normale che ciò avvenga.Da un punto di vista fisico, il gelo si forma perchè la pompa di calore "POMPA" calore dall'aria e ne causa la brinazione.
Frigorista modena Inserita: 6 dicembre 2010 Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 noNik scusa, ma dove hai capito che si riferisce al funzionamento in pompa di calore?Essendo che la domanda era "su tutti i tipi di condizionatore" forse ha posto male la domanda, ma nel caso fosse un normale clima ripeto che geli mi sembra quasi impossibile.
ArturSopoti Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Non puo essere il sensore esterno?( naturalmente in quei tipi dotati.
Alessio Menditto Inserita: 28 febbraio 2018 Segnala Inserita: 28 febbraio 2018 Artur sei arrivato con 8 anni di ritardo...
