Vaillant Vcw I 240e, Si Accende E Va In Blocco
salve a tutti.
la mia calderina che ha la veneranda età di 20 anni, ha funzionato benissimo sino a 3 giorni fà. Poi improvvisamente a cominciato a funzionare così: a calderina fredda , la accendo e funziona bene per una mezz'ora, un ora. Poi quando deve riaccendersi da sola, scatta la scintilla, si accende la fiamma, e continua a scoccare la scintilla per qualche secondo e va in blocco.
Il tecnico è venuto e ha provato a cambiare la scheda, ed altre cose ma non è riuscito a risolvere il problema e non ha capito neppure lui cosa potesse essere.
C'e qualcuno che potrebbe darmi un suggerimento ?
grazie.
che scheda a sostituito il tecnico?nel (RCM) foglio di lavoro vedi se c'e il codice ricambio 100556 she sta per pannello accensione
Pressostato mancanza acqua?
Non penso che si a il pressostato mancanza acqua, altrimenti la fiamma non si accenderebbe, invece maxbruso afferma che la fiamma si accende....
Sembra un problema di mancata rilevazione fiamma, elettrodo rilevazione ossidato o rovinato.... fiamma troppo bassa (operatore difettoso, vecchio e si stara dopo un po che funziona)...pannello accensione difettoso o modello vecchio (prima versione il pannello accensione) e problemi di tensione FASE FASE....
Del_user_62129
CITAZIONE
Non e che fà qualche scherzetto?
Tutto è possibile....
Ciao Flavio.
Ciao lollogag
Modificato: da pignocco
PROVA AD ISOLARE il cavetto del rilevazione fiamma magare va a massa . ciao pignocco
