Problema Acqua Calda Sanitaria Ferroli Ne116
whiterabbit
Buongiorno,
da qualche giorno riscontro un problema con la mia vecchia Ferroli NE116 (anno di fabbricazione 1992, con fiamma pilota).
Aprendo i rubinetti (qualsiasi rubinetto sia in bagno che in cucina) l'erogazione dell'acqua calda è irregolare, nel senso che alcune volte la caldaia parte, altre no.
Anche quando parte il bruciatore principale la fiamma non è regolare, ma alcune volte si spegne per poi riaccendersi varie volte (e non sempre la riaccensione va a buon fine).
In modalità riscaldamento invece funziona tutto regolarmente.
Da quello che ho potuto osservare non ci sono perdite nè localmente alla caldaia nè nell'impianto.
Purtroppo non ho nè manuale d'uso nè schemi tecnici per eventuali interventi, quindi vi sarò grato se mi guiderete nella soluzione del problema...
mi scuso per il linguaggio da "profano" e vi ringrazio sin d'ora per i suggerimenti che vorrete darmi
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao
vi ringrazio delle dritte. ho sostituito la PTC e ora il problema sembrerebbe risolto.
approfitto della vostra cortesia ancora per un'altra opinione...più di un tecnico mi ha consigliato di cambiar caldaia.
io dovendola cambiare andrei su una Junkers (visto che ho solo esperienze positive con altri utensili Bosch) però mi è stata proposta una BAXI: in base alla vostra esperienza secondo voi è meglio Eco o Luna?
il problema per Junkers sembrano essere i centri di assistenza nella mia zona...
grazie ancora
Link al commento
  • 5 years later...
Buonasera. Riprendo questa discussione perchè ho la stessa caldaia con lo stesso problema!! O meglio, il bruciatore parte ma l'acqua resta tiepida.
Vorrei sapere qual è la sonda ptc...
Grazie.
Link al commento
