Fabio_D Inserito: 26 aprile 2010 Segnala Share Inserito: 26 aprile 2010 Salve a tutti, ho un problema un po' annoso da risolvere urgentemente, visto che i lavori nel mio appartamento sono praticamente terminati.Ho un salone di 30 mq, con il soffitto alto m.3,30, esposto a sud, con una vetrata molto ampia (circa 15 mq).L'infisso è appena stato rifatto, quindi ha un'ottima tenuta termica.Devo decidere tra l'installare un climatizzatore 12.000 btu classe A, meno rumoroso e con EER (W/W) 3,21, e un 18.000 btu della stessa marca, molto più rumoroso, EER (W/W) 2,82, quindi un classe C, che costa esattamente il doppio.Praticamente, se non avessi già effettuato la canalizzazione, con la stessa cifra comprerei 2 12.000 classe A.Cosa mi consigliate?Spendere molto di più per un clima classe C sovradimensionato oppure spendere di meno per un classe A sottodimensionato?Ho escluso l'inverter, tenendo presente che lo userò esclusivamente in raffreddamento, quindi in estate, durante le ore serali, tre ore al giorno al massimo.Grazie.Fabio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigispak Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2010 Climatizzatori di portata superiore a 12000 btu sono sconsigliati per civile abitazione soprattutto per la rumorosita e anche per l'assorbimento elettrico, un 1800 btu classe C mangia circa 1,8 kw all'ora.Osserva questo calcolo.Metri cubi Ambiente: 30 X 3,3 = 99 Superficie delle finestre al sole con esposizione a sud mq: 15 Superficie delle finestre al sole con esposizione a est mq: 0 Superficie delle finestre al sole con esposizione a ovest mq: 0 Superficie delle pareti esposte al sole a sud o ad ovest al netto della superficie delle finestre mq: 30 Superficie dei soffitti con buon isolamento od in piano intermedio mq: 10 Superficie dei soffitti con scarso isolamento o sotto terrazzo mq: 10 Persone presenti n°: 2 Potenza elettrica "Fonti di Calore" watt: 0Il totale BTU/h da applicare è il seguente: 14582 Ok? ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2010 l'infisso terrà dal pto divista termico ma a meno che tu non abbia strane vetrate che respingono i raggi infrarossi la sua buona tenuta termica invernale non si traduce in altrettanto in estatedevi ombreggiare è assurdo e controproducenente smaltire con un climatizzatore tutto il calore che entra da una vetrata colpita in pieno dal soledetto questo semmai il 12000 lo fai funzionare per periodi + lunghi..un on off è meglio che non sia abbondnate così resta sempre attaccato toglie molta umidità e non corri il rischio di avere troppo freddo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio_D Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2010 >Climatizzatori di portata superiore a 12000 btu sono sconsigliati per civile abitazione soprattutto per la rumorosita e anche per >l'assorbimento elettrico, un 1800 btu classe C mangia circa 1,8 kw all'ora.>Il totale BTU/h da applicare è il seguente: 14582 Beh, le due affermazioni sono incompatibili, direi O prendo un 18.000 e mi attengo al calcolo oppure rimango sul 12.000 ma sembrerebbe sottodimensionato.Sicuramente ombreggerò in qualche modo, ma esternamente ho un piccolo terrazzino coperto... più di qualche pianta non posso mettere, in modo da non far battere il sole diretto.Certo, non corro il rischio di morire di freddo... ma non è che corro quello contrario? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2010 Ho installato un 12000 panasonic inverter un una stanza di m 4,5x3h3 con 12 mq di paretevetrata esposta a sud. Ho fatto installare un tendaggio pesante all'interno , tenda per ombreggiare all'esterno, con buoni risultati.Il clima non riesce a smaltire il calore del sole che entra da una vetrata cosi ampia.(quoto appieno erikle)Ma prima come si stava in quella stanza in estate e in inverno con la vecchia vetrata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio_D Inserita: 28 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2010 Non lo so, la casa è nuova, non ci ho mai abitato...Ho anche un paio di giorni per decidere, ma penso proprio di optare per il 12.000, in base ai consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
