Phill Inserito: 26 aprile 2010 Segnala Inserito: 26 aprile 2010 BuongiornoInnanzitutto complimenti per il forum Ho acquistato da un grossista un climatizzatore monosplit di occasione della LG, per la precisione la versione art cool. Sono andato a prenderlo di persona fuori dalla mia città, al momento dell'acquisto ho controllato a dovere tutto quanto concerne la parte esterna delle macchine (split e motore) per vedere se c'erano delle botte o peggio ammaccature sospette, per fortuna gli apparecchi rusultano integri e nuovi, erano quelli da esposizione. Sono andato per acquistare un 12000 btu e qui viene il bello: Non so nemmeno io come ho fatto ma sono stato talemente pirla da fidarmi ciecamente della potenza del clima, tornato a casa tiro fuori lo split per prendere le misure con la parete e per caso mi cade l'occhio sull'etichetta... Iperbestemmia fotonica corredata da chiusura immediata delle finestra da parte della mia ragazza e mi accorgo che ho uno split da 9000 btu, Mi affretto a controllare l'unità esterna e sembra sia per il 12000 btu, Con ancora le bestemmie in gola e ormai uno scompenso ventricolare mi trovo a chiamare il rivenditore il quale mi tranquillizza dicendomi che la cosa non aveva importanza in quanto quella che fa il lavoro maggiore è l'unità esterna e l'unico disagio che avrei potuto riscontrare sarebbe che per raffreddarmi l'ambiente ci mette il 10-15% in più di tempo...Ditemi che è vero... Saluti e grazie anticipatamente per le risposte (qualsiasi esse siano)
STACFER Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 anche con il mio macchinozzo a 3 cilindri arrivo dove devo arrivare ma con tutti e 4 vado molto meglio
THEPROFESSOR Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 che per raffreddarmi l'ambiente ci mette il 10-15% in più di tempo...se vivi in una camera adiabatica,forse ha ragione lui
Ivan Botta Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 se vivi in una camera adiabatica,forse ha ragione luiMagari esistessero locali talmente isolati da non disperdere verso l'esterno. In ogni caso è come avere una macchina con un motore da 200 cavalli e strozzarle lo scarico, non renderà mai a dovere.
Erikle Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 in realtà non è proprio campata in aria quanto ti dice il tuo venditore..nel senso che spesso l'unità interna del 9 e del 12 kbtu sono molto simili anche se marcate con sigle diverse..c'erano serie di clima in cui lo scmabiatore è lo stesso e spesso pure il ventilatore a volte il ventilatore aveva velocità + alteComunque dovresti trovare un catalogo dove c'è la linea del tuo clima e guardi le dimensioni dell'unità interna fra il 9 e il 12 se lo sono è facile che siano la stessa e se li trovi guarda anche le portate di ariase poi c'è compatibilità elettrica sei a posto
Phill Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2010 in realtà non è proprio campata in aria quanto ti dice il tuo venditore..nel senso che spesso l'unità interna del 9 e del 12 kbtu sono molto simili anche se marcate con sigle diverse..c'erano serie di clima in cui lo scmabiatore è lo stesso e spesso pure il ventilatore a volte il ventilatore aveva velocità + alteComunque dovresti trovare un catalogo dove c'è la linea del tuo clima e guardi le dimensioni dell'unità interna fra il 9 e il 12 se lo sono è facile che siano la stessa e se li trovi guarda anche le portate di ariase poi c'è compatibilità elettrica sei a postoBtu: 9000Portata (mc/h): 480Potenza assorbita freddo(Kw) 0,83Potenza assorbita caldo(Kw) 0,96Classe energetica: A/AUnità setDimensioni u.interna (mm): 600/600/146 [A/L/P]Liquido Gas: 1/4 3/8Btu: 12000Portata (mc/h): 570Potenza assorbita freddo(Kw) 1,09Potenza assorbita caldo(Kw) 1,16Classe energetica: A/AUnità setDimensioni u.interna (mm): 600/600/146 [A/L/P]Liquido Gas: 1/4 3/8A me non sembrano proprio gli stessi, tu che dici???Grazie ciao
Phill Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2010 Guardando meglio invece le unità esterne sono praticamente uguali:9000 btuUnità Esterna (Max) dB(A) : 48Capacità di ventilazione (m3/min)Unità Interna (Max) : 8,0Unità Esterna (Max) : 26,0Tubazione di collegamento (mm)Liquido : 6,35Gas : 9,52Dimensioni (mm)Unità Interna : 600x600x146Unità Esterna : 770x540x245Peso Netto (Kg)Unità Interna : 14Unità Esterna : 38Limiti operativi RaffreddamentoTemperatura Esterna °C b.a. (min-max) : -5 +43Temperatura Interna °C b.u. (min-max) : +14 +24Limiti operativi RiscaldamentoTemperatura Esterna °C b.a. (min-max) : -10 +15Temperatura Interna °C b.u. (min-max) : +16 +2412000 btuUnità Esterna (Max) dB(A) : 48Capacità di ventilazione (m3/min)Unità Interna (Max) : 9,5Unità Esterna (Max) : 26,0Tubazione di collegamento (mm)Liquido : 6,35Gas : 9,52Dimensioni (mm)Unità Interna : 600X600X146Unità Esterna : 770X540X245Peso Netto (Kg)Unità Interna : 14Unità Esterna : 38Limiti operativi RaffreddamentoTemperatura Esterna °C b.a. (min-max) : -5 +43Temperatura Interna °C b.u. (min-max) : +14 +24Limiti operativi RiscaldamentoTemperatura Esterna °C b.a. (min-max) : -10 +15Temperatura Interna °C b.u. (min-max) : +16 +24
Ivan Botta Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 E' uguale l'unità esterna ma cambia la portata d'aria dello split, potrebbe essere come dice il venditore ma io mi farei lo stesso sostituire lo split in modo da sfruttare al massimo le prestazioni.
Erikle Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 i dati delle unità esterne al nostro caso non interessano..interessa invece il fatto che le unità interne del 9 e del 12 hanno le medesime dimensioni ed è logico ritenere che abbiano dentro lo stesso scambiatore di calore (la serpentina); differisce ma molto marginalmente la portata di aria nel 12 è leggermente superiorese non ci sono altre imcompatibilità elettriche elettroniche da un pto di vista dello scambio di calore possono coesistere la tua unità esterna da 12 con la interna da 9 diciamo che se metti al ventola al massimo equivale per così dire alla media dell'unità da 12 o se metti al minimo alla ultrabassa della 12 gisuto per fare un esempio perchè poi la differenza è probabilmente minore
Phill Inserita: 28 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2010 i dati delle unità esterne al nostro caso non interessano..interessa invece il fatto che le unità interne del 9 e del 12 hanno le medesime dimensioni ed è logico ritenere che abbiano dentro lo stesso scambiatore di calore (la serpentina); differisce ma molto marginalmente la portata di aria nel 12 è leggermente superiorese non ci sono altre imcompatibilità elettriche elettroniche da un pto di vista dello scambio di calore possono coesistere la tua unità esterna da 12 con la interna da 9 diciamo che se metti al ventola al massimo equivale per così dire alla media dell'unità da 12 o se metti al minimo alla ultrabassa della 12 gisuto per fare un esempio perchè poi la differenza è probabilmente minore...Ok fin lì c'ero arrivato anch'io, ma ciò che mi logora maggiormente è il fatto che non ho capito se lavorerà come un 12000 "rallentato" o come un normale 9000... perchè la differenza c'è eccome, in quanto mi piacerebbe raffreddare il più possibile, anche se della velocità non me ne frega poi tanto perchè posso temporizzarlo, ma mi interessa più il volume che può raffreddare in casa... da quello che ho letto in giro il 9000 e per ambienti di massimo 35 mq e il 12000 arriva anche a 45 mq... se mi fa 40 mq già mi dispiace, ma se mi fa comunque 45 mq ma in un leggero tempo maggiore non mi cambia granchè...Saluti
Phill Inserita: 28 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2010 E' uguale l'unità esterna ma cambia la portata d'aria dello split, potrebbe essere come dice il venditore ma io mi farei lo stesso sostituire lo split in modo da sfruttare al massimo le prestazioni....In effetti anch'io penso sarebbe meglio farmelo cambiare, ma lo split che ho scelto è quello con la stampa di klimt e purtroppo lui di questo tipo non ne ha più... Gli altri sono quelli normali con il frontale monocolore, per carità belli anche quelli, ma io ho casa piena di quadri "stampe" e quello si addice alla perfezione...Saluti
