ita2010 Inserito: 27 aprile 2010 Segnala Inserito: 27 aprile 2010 Ciao a tutti.Ho un problema con la caldaia in oggetto. Vecchio modello, ha sempre dato problemi con la valvola a tre vie che necessita dipulizia ogni anno.Di recente, si manifesta con frequenza variabile (in alcuni giorni lo fa, in altri no) questo problema.Apro l'acqua calda (sanitario), parte la pompa, parte il bruciatore. Dopo un paio di secondi, si spegne il bruciatore e restaaccesa la pompa. Ovviamente l'acqua non si scalda.Ho fatto una prova anche con il riscaldamento: stesso risultato e stesso comportamento.Mi date qualche dritta ?Grazie.
ita2010 Inserita: 27 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2010 Stavo pensando di dare una pulita/scrostrata allo scambiatore del sanitario.E' necessario smontarlo dalla caldaia o la cosa è possibile in altro modo ?Grazie.
Del_user_62129 Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 Quando succede questo in particolare a riscaldamento si accendono tutti i led sulla caldaia?
ita2010 Inserita: 28 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2010 No. In entrambi i casi, il solo led acceso è il primo dei tre in basso, quello verde.Forse il bruciatore si spegne per mancanza di ventilazione ?Ciao.
Del_user_62129 Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 Potrebbe essere la sonda ntc del riscaldamento.
ita2010 Inserita: 28 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2010 Quella sonda impatta anche sul sanitario ?E poi, scusa, come mai in alcuni giorni va bene ed in altri no ?Grazie.
Del_user_62129 Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 Quella sonda impatta anche sul sanitario ?AncheE poi, scusa, come mai in alcuni giorni va bene ed in altri no ?Per questo "potrebbe" essere difettosa.
ita2010 Inserita: 29 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Ok, lo metto tra le cose da fare nel weekend (ora sono fuori casa).Dove è posta questa ntc ?Scusa ma non potrebbe dipendere anche da un eventuale cattivotiraggio dell'aria ? E poi, c'è modo di poter pulire/scrostare lo scambiatore sanitario senzadover smontare tutta la caldaia ?Grazie 1000.Ciao.
Del_user_62129 Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Dove è posta questa ntc ?Se ricordo bene, la trovi sulla valvola a tre vie.Scusa ma non potrebbe dipendere anche da un eventuale cattivotiraggio dell'aria ?Se la caldaia è a tiraggio forzato, provala senza il coperchio della camera di combustione. Se è a tiraggio naturale, controlla il termostato di sicurazza sulla cappa fumi quando si presenta il problema.E poi, c'è modo di poter pulire/scrostare lo scambiatore sanitario senzadover smontare tutta la caldaia ?Di solito gli scambiatori è preferibile cambiarli.
ita2010 Inserita: 10 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2010 Ciao.Ho dato un'occhiato al sensore della temperatura ma non ho riscontrato anomalieevidenti. Anche l'estrattore fumi era ok.In aggiunta ai sintomi che descrivevo tempo fa ho da aggiungere il fatto che quandola caldaia si blocca (pompa accesa ma bruciatore spento) si accende la spia rossa.Resettando o anche staccando la tensione di rete, torna a funzionare correttamente.Altri suggerimenti ?Grazie.
Del_user_62129 Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Inserita: 10 maggio 2010 bhè se si accende la spia rossa, il discorso cambia del tutto. Dai almeno un occhiata agli ugelli potrebbero essere sporchi, altrimenti devi contattare il centro assistenza.
ita2010 Inserita: 10 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2010 Ciao.Gli ugelli del bruciatore ?Ho aperta la camera di combustione e non mi è sembrata "sporca" ...Devo osservare qualcosa in particolare ?Grazie.
Del_user_62129 Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Inserita: 10 maggio 2010 Devo osservare qualcosa in particolare ?si gli ugelli del bruciatore
