Kalippino Inserito: 28 aprile 2010 Segnala Share Inserito: 28 aprile 2010 Non riesco ancora a capire perchè nelle installazioni muro a muro devo mettere almeno un metro e mezzo circa di tubo nei casi in cui la distanza è di circa la metà, lo faccio sempre,da anni, ma mi sembra strano che con tutti i m. di circuito dell'impianto delle maccchine serva proprio quel metro in più tra condensatore ed evaporatore. Qualcuno me lo può spiegare? e poi quali problemi comporterebbe se non lo facessi? grazie a chi mi può delucidare in merito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2010 In effetti l'ho sempre sentito dire anche io ma non mi sono spiegato mai il perchè.Sarebbe interessante saperlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 29 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2010 L'unico problema a cui posso pensare a priori è che le valbole a tre vie facciano da strozzatura o da gomito cmportando una brusca frenata del gas quindi tratto di normalizzazione tra uscita ed entrata, mah! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
caffeine Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2010 Faccio risalire il post, interessa anche a me il discorso.A quel che so io, un tratto troppo corto contribuisce a rumore e vibrazione eccessive. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessiob Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2010 di solito è proprio per questo che sia allungaoltre al fatto che spesso lavorare con 30 cm di tubo è più complesso che con un metro in questo caso anche l'orribile ricciolo al tubo , magari fatto con un po di attenzione all'estetica , contribuisce a smorzare le vibrazioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2010 (modificato) Per dirla tutta i metri dovrebbero essere tre ,per due motivi: Il primo è quello di evitare che torni del liquido al compressore ,con tre mt sei sul sicuro.Il secondo la decadenza della garanzia(per la panasonic è vincolante).Io riflettevo sul fatto se sia necessario mettere tre mt di tubo da 1/4.C'è anche l'effetto sforzamento vibrazioni. Modificato: 29 aprile 2010 da remicade Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2010 Sicuramente è buona norma installare almeno un metro di tubo ( Io dico un giro) e mi riferisco al fatto di fare un giro largo che stia dietro l'unità esterna, questo smorza senz'altro la vibrazione ed il risalire nel giro fa si che il liquido non ritorni al compressore. Con il gas R410 non ci sono grossi problemi, se non quello delle vibrazioni, mentre qualche problema esiste per gli split con R407. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albicocco Inserita: 1 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2010 Il primo è quello di evitare che torni del liquido al compressore ,con tre mt sei sul sicuro.alt! non dovrebbe essere il contrario? il collo d'oca non serve per favorire il ritorno del liquido al compressore? se ho sbagliato mi correggerete Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessiob Inserita: 1 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2010 noil collo d'oca serviva con le vecchie macchine e l'olio minerale ad aiutare la risalita dell'olio su dislivelli importanti in due parole facevi fare delle soste all'olio su tratti verticali lunghi , se ho capito bene l'argomento!!!_!-! ! ! !_!-! ! ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 1 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2010 non c'è il problema del ritorno del liquido al compressore..per quello ci pensa il ricevitore del compressor che è standard su tutti i compressori per climatizzazione e che serve specialmente durante gli sbrinamentiLa lunghezza minima che alcuni costruttori mettono dipende sostanzialmente dalla carica di gas..es io potrei metterci il gas in quantità tale da garantire un funzionamento entro i parametri fra zero e 7 metri..decido che preferisco poter arrivare fino a 10 metri senza dover rabboccare però vedo che che con linee molto corte potrei andare troppo fuori dai parametri corretti di funzionamento per cui impongo una lunghezza minima di 3 metri..altrimenti dovrei dire di togliere carica...ma sapendo che la stragrande maggioranza degli installatori farebbero cose turche qualora gli venga richiesto di spillare una quantità precisa di gas..evito e gli impongo i 3 metri minimotutto quì Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 2 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2010 Convengo sulla tua risposta, ottima e logica è più semplice di quel che si pensi, grazie Erikle. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
