Pulsar590 Inserito: 30 aprile 2010 Segnala Share Inserito: 30 aprile 2010 Salve ragazzi , io sono nuovo del forum. descrivo il mio problema, così forse qualcuno potrebbe darmi un idea.Da circa due mesi ho acquistato uno scaldabagno a gas saunier duval modello Opalia C14E. Ho collegato lo scaldabagno a gas direttamente ad una bombola di propano da 15Kg con regolatore finale di pressione impostato a circa 30mbar. "Non ho messo il regolatore di massima"Per circa due mesi la caldaia non ha dato alcun problema , ma pochi giorni fa all' improvviso ogni volta che parte fa il fatidico scoppio all' accensione.Avvolte è abbastanza forte da muovere lo sportello della cabinetta di protezione.Ho letto molte discussioni del forum , ed a volte risultava troppa pressione acqua , altre volte bruciatore sporco , altre ancora troppo gas.aggiungo dati che potrebbero aiutare forse....Bombola propano 15 kg pressione 7.5barRegolatore di pressione direttamente collegato alla bombola tarato su circa 30mbarbatterie nuove e cariche.caldaia in funzione dal 6 febbraio 2010.perdite di gas nessuna.3 elettrodi piezzoelettrici , di cui uno collegato con filo rosso , ma non da scintilla... gli altri due collegati con filo trasparente che emettono la scintilla.entrambi vicini.Ora , ho subito notato che quando chiedo acqua calda , la caldaia fa partire il piezzoelettrico ed il gas, dopo circa 3/4 secondi si accendeil bruciatore con una bella botta. dopo di che se spengo tutto, la caldaia non rifà il botto , ma il bruciatore si accende dolcemente.Vi chiedo , da cosa potrebbe essere causato il problema?? vi è qualche vite di regolazione per poter fare accendere dolcemente la caldaia?un regolatore di massima , tarato magari a 2.2bar , e poi collegare a questo il regolatore che porta da 2.2bar a 30/37mbar potrebbe risolvere il problema? vi ringrazio in anticipo Maurizio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
