paolo1982 Inserito: 1 maggio 2010 Segnala Share Inserito: 1 maggio 2010 ciao a tutti,mi trovo a installare un'unità esterna su di un terrazzo (appoggiata al pavimento, per motivi estetici) in cui i tubi devono entrare a livello pavimento in modo da far correre la canalina in basso e risalire alla fine per arrivare allo split. Non ho problemi di pendenze per scarico acqua, poiché quest'ultima correrà in un'altra canalina, ma mi chiedevo se uscire dall'unità esterna in discesa possa essere un problema.Ho letto in altri post che si deve fare una controcurva per evitare fuoriuscite d'olio (perchè ciò accade?), ma mi pare di aver capito che questo sia necessario solo se lo split si trova ad un livello inferiore dell'unità esterna, che non è il mio caso. Grazie per l'aiuto e buon primo Maggio a tutti!Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 1 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2010 non ci sono problemi col tuo percorso..l'olio esce comunque ed è tipicamente problematico il ritorno del medesimo verso l'unità esterna quando ci sono tratti di notevole altezza (oltre 5 metri) in verticale con unità esterna + in alto di quella internanel tuo caso non ci sono problemi vai tranquillo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
