gaecap1 Inserito: 14 maggio 2010 Segnala Inserito: 14 maggio 2010 Ciao a tutti.Vorrei sottoporre a voi amici un quesito che mi sono posto.Premesso che voglio costruire un termocamino che si innesti sulla linea dei termosifoni servita da una caldaia a gas e che funzionino in modo separato (cioè se va la caldaia non va il termocamino e viceversa).Il vaso di espansione deve essere per forza di tipo aperto o posso metterlo di tipo chiuso?
dotting Inserita: 15 maggio 2010 Segnala Inserita: 15 maggio 2010 Per un termocamino autocostruito non ci sono dubbi: vaso aperto.Attento al botto!!
ballnose Inserita: 15 maggio 2010 Segnala Inserita: 15 maggio 2010 La risposta l'avevo inserita nell'altro post in cui Ti sei inserito, comunque riporto la stessa risposta qui di seguito:Penso che Tu non voglia costruire un Termocamino, o almeno lo spero, eventualmente vorrai installarlo !! Comunque in linea di principio e per un problema di sicurezza il termocamino o termocucina o altro apparecchio a combustibile solido ha la precedenza nel circuito di riscaldamento ed è buona norma lasciare la possibilità di scaricare la potenza termica dell'apparecchio verso l'impianto e pertanto la caldaia entrerà in funzione solamente se la temperatura del termocamino si trova al di sotto del set-point (esempio 45/50 °C) .In tutti gli apparecchi sopra citati è assolutamente necessario installare un vaso aperto, a meno che il costruttore non dichiari espressamente che può essere installato a circuito chiuso e vengano adottate quelle precauzioni e sicurezze richieste da un circuito chiuso, in tutti gli altri casi deve essere sempre installato a vaso aperto.Se serve qualche altro chiarimento sono qua !
gaecap1 Inserita: 17 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2010 Ciao Ballnose,innanzitutto grazie per il tuo interessamento. E' vero, avevo inserito la stessa domanda in un'altra discussione già aperta.Ti dico subito che cosa vorrei fare.Ho già un termocamino ad aria e volevo trasformarlo anche in uno ad acqua con l'inserimento di uno scambiatore fascio tubiero. E' quest'ultimo che costruirò insieme a tutto quanto il resto del circuito per il riscaldamento.Premetto che non è mia intenzione usare la caldaia insieme al termocamino, in altre parole sezionerò il circuito della caldaia quando riscaldo con il termocamino oppure viceversa.Voglio che siano due alimentatori separati dello stesso circuito di termosifoni.Ho già in mente un pò di cose su come procedere, però ho questo dubbio che è legato al vaso di espansione aperto o chiuso.Avendo una casa su due livelli e considerato che sia il termocamino che la caldaia sono al livello inferiore volevo sapere se posso installare un vaso di espansione aperto al livello inferiore e non per forza sul punto più alto della casa.Oppure non posso installare un vaso di espansione chiuso, sempre al livello inferiore, con valvole di sicurezza (per pressione e per temperatura) anche ridondate?
ballnose Inserita: 20 maggio 2010 Segnala Inserita: 20 maggio 2010 Secondo me in base alla mia esperienza in merito questa è una delle poche soluzioni valide, ma non perchè lo dico Io, ma così si rispettano le norme per i combustibili solidi e si rispettano le condizioni di funzionamento della caldaia.Il circuito del termocamino rimane a vaso aperto e scambia sullo scambiatore a cui è collegato il circuito caldaia che rimane a circuito chiuso. In questo caso non serve nessuna valvola di sicurezza, senon il vaso correttamente dimensionato ed è sufficiente che rimanga 50 cm sopra lo scambiatore. Tieni conto che molti produttori di termocamini utilizzano questo sistema.
gaecap1 Inserita: 3 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2010 Grazie per la risposta.Ho capito che per sicurezza e per le norme vigenti dovrò installare il vaso di espansione aperto.Il dubbio che permane e se lo posso installare al piano inferiore e non sul punto più alto della casa?
Simone Baldini Inserita: 3 giugno 2010 Segnala Inserita: 3 giugno 2010 Il vaso aperto deve stare oltre il punto piu' alto dello stesso impianto altrimenti tracima l'acqua.
gaecap1 Inserita: 4 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2010 Ringrazio tutti per le risposte che mi avete dato.Mi sa tanto che per il momento accantono l'idea del termocamino ad acqua.Grazie ancora.
anto7164 Inserita: 10 ottobre 2011 Segnala Inserita: 10 ottobre 2011 salve vorrei alcune informazione sul funzionamento de termocamino insieme alla caldai e possibile lasciare accesi insieme
