tvcolorza Inserito: 14 maggio 2010 Segnala Share Inserito: 14 maggio 2010 ho necessita' di acquistare un climatizzatore da 9000btu . questo climatizzatore deve funzionare come di seguito descritto : programmato il climatizzatore es.25° non ha inportanza caldo o freddo andando via la luce al ritorno della stessa deve ripartire cosi come e'stato impostato .questo climatizzatore si deve spegnere e ripartire nella notte piu di 3 volte serve per una persona anziana che ha necessita' di andare in bagno circa tre volte a notte. per la accensione e spegnimmento si utilizzera' un timer programmabbile . desidero conoscere se esiste un tale condizionatore marca e modello. chi mi dara' aiuto sappia che fara' cosa molto gradita ad una persona anziana.grazie di vero cuoretvcolorza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 15 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2010 potresti utilizzare un condiz. daikin con fotocellula/sensore di presenza di modo che ogni volta che gli passi davanti si rimette in funzione per poi spegnersi dopo 20 min. che nessuno impegna la fotocellula...per quanto riguarda la ri/accensione dopo mancata corrente...nessun problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AVC_Veronica Inserita: 15 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2010 "......i modo che ogni volta che gli passi davanti si rimette in funzione per poi spegnersi dopo 20 min"E di notte che si fà i sonnamboli??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 15 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2010 E di notte che si fà i sonnamboli?? in che senso????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tvcolorza Inserita: 15 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2010 (modificato) E di notte che si fà i sonnamboli??no. non e' sufficiente accendersi con la fotocellula poiche' questo condizionatore deve essere installato in un corridoio di passaggio per andare in bagno soprattutto d'inverno e' necessario che si accenda ad una certa ora. dato che la persona ha dei tempi quasi stabiliti ed e' sofferente di prostatite e va in bagno di notte es: coricandosi verso le ore 22'00 va in bagno tra 1,30 2,30 circa. poi veso le ore 4-4,30 diciamo ogni quasi due -tre ore circa . il condizionatore si accende alle ore 1.00 per spegnersi alle ore 2,45. il corridoio di passaggio per il bagno e' di circa 4mt x 1.5mt ecco perche' necessita di tale condizionatore piu' nel periodo invernale. grazie tvcza.n.b. pregherei di non scherzare nelle risposte dato che noi uomini la maggiorparte ad una certa eta' abbiamo poblemi di prostata e non possiamo dire di questa acqua io non bevo e di questa strada io non passo. chiedo scusa per questa mia.***********Nota del moderatore**************Non si possono aprire 2 o più discussioni sul medesimo argomento. Una risposta attendibile ti è anche stata data. Modificato: 15 maggio 2010 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 15 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2010 (modificato) ti complichi la vita inutilmente...da come descrivi la cosa quel condizionatore non puoi che tenerlo acceso tutta notte alla fine della fiera cosa risparmi 2 ore di funzionamento..di certo da un pto (=punto) di vista energetico il risparmio non è altrettanto ma minore Modificato: 16 maggio 2010 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2010 sicuramente elettronica a bordo non si divertirà, temporizza acceso e spento con orologio direttamente su alimentazione 230v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2010 (modificato) ma comunque non funzionana perchè un clima ci mette almeno 3-4 minuti prima di iniziare a buttare aria calda e poi per uno poco vestito che si è appena alzato da letto l'aria degli split a pompa di calore non è abbastanza caldal'unica è usare di quelle stufe a infrarossi e radianti..quelle appena si accendono irradiano praticamente come una lampadina per illuminazione e con queste si che comandate con un sensore di movimento dovrebbe riuscire ad accontentare il suo cliente Modificato: 17 maggio 2010 da Erikle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2010 Salve a tutti, i Mitsubishi Heavy Industries hanno giá di serie la riaccensione automatica in caso di mancata alimentazione.Hanno una modalitá inoltre(come molti altri ...) che data una determinata temperatura, scaldano o raffreddano in automatico per mantenere questa temperatura.Sconsiglio comunque come i miei colleghi di far accendere e spegnere tramite comandi estranei al climatizzatore(fotocellule, o quant'altro) se non nel caso si abbia un climatizzatore ON-OFF. La tecnologia di oggi si chiama INVERTER e consiste nel far andare a bassissimo régime di giri il motore quando é arrivato in temperatura (anziché spegnerlo e riaccenderlo come negli ON-OFF). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 19 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2010 Al consiglio di erikle ci potresti aggiungere, un cronotermostato e un contattore cosi da comandare la stufetta all'orario desiderato ,e alla t° desiderata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
