Problema Con Caldaia Eolo Superior Immergas
robypoltro
Salve a tutti ho un problema con la caldaia in questione, ieri mattina mi sono svegliato e la caldaia mi ha riscaldato i termosifoni anche se è selezionato solo il riscaldamento acqua sanitaria.
Oggi, dopo aver provato a metterci le mani, quando apro l'acqua calda la caldaia parte, però si scaldano sia i tubi di acqua sanitaria che di riscaldamento impianto. Quando chiudo l'acqua la caldaia si ferma (e questo è già un succeso).
Secondo voi cosa può essere? Io penso che sia partita la valvola a tre vie, voi che dite?
Link al commento
Condividi su altri siti
no, scaricando l'impianto riscaldamento e smontando il motorino della valvola 3vie(sotto la pompa),
pui estrarre la cartuccia tenuta 3 vie.
provala a pulire o a sotituire le oring!
Link al commento
ciao!.. occhio che può essere anche il micro balordo che ti fa scaldare i termosifoni, la caldaia la senti spenta quando non c'è prelievo di acqua calda oppure la senti andare??. oppure è la cartuccia 3 vie!.. si puoi smontarla.. prima togli la membrana davanti che è chiusa con 6 viti a brugola( con la brugola del 4 le togli), togli la membrana e poi trovi altre 2 viti a brugola.. una volta tolte con l'ausilio della becro o di una pinza a becchi prelevi la cartuccia + trovi la molla.. infine pulisci l'interno del corpo dove hai prelevato la cartuccia e rimonti la cartuccia nuova! :thumb_yello:
Link al commento
Scusate il ritardo, ma sono stato via per lavoro. Si anch'io ho constatato che il micro non funziona bene. La caldaia funziona anche con acqua sanitaria chiusa e battendo sul micro si ferma. Quindi il micro non funziona sempre bene. Però dimmi se sbaglio, anche se il micro è rotto non dovrebbe scaldarmi la mandata dei termosifoni, penso che ci sia un problema anche sulla valvola a 3 vie!!!!???
Grazie dei vostri preziosi consigli.
Link al commento
ok
1)quoto per il micro , se resta bloccato chiuso fa fartire li bruciatore,il tre vie non è motorizzato ma è idraulico
quindi a riposo è aperto sui termo, quidi se il micro resta attivo scalda i terrmo anche a riposo
2 ) occhio alla sonda ntc dello scambiatore primario . se si guasta attiva la funzione spazzacamino, quindi termo caldi.
3) se trovi i termo caldi dopo una doccia , è il trevie che trafila
attenzione se fosse la cartuccia trevie la devi sostituire non si puo pulire, quando la estrai di rompe quindi diventa impossibile rimontarla
spero di esserti stato di aiuto
ciao
Link al commento
Ciao io ho una sylber che ha lo stesso problema, ma questo micro dove si trova, io i termosifoni li trovo tiepidi sia dopo aver usato l'acqua calda e anche quando rientro la sera, ogni tanto sento partire la caldaia da sola.
Link al commento
la tua caldaia non la conosco
il mirco è l'interruttore che si attiva mediante movimento trevie quando apri un rubinatto dell'acqua calda
se questo micro non torna a riposo la caldaia continua a scaldare e se il tre vie è aperto sul riscaldamento .. allora i termo si scaldano.
Poi ci sono caldaie che hanno sensori magnetici , il funzionamento è lo stesso ma questi azzionano un mototre che muove il trevie e devia il circuito primario nello scambiatore secondario
quindi non conoscendo la tua caldaia non riesco ad indicarti.
comunque se parte da sola io proverei a controlare se ci sono delle sonde ntc queste servono a leggere la temperatura di acqua sanitaria e circuito termico , se sono guaste possono dare di questi problemi.
Link al commento
ciao.conica ha chiamata sanitaria con flussostato bitron,ctn sanitario a pastiglia su uscita piastre,ctn (maledetta) risc immersa nel primario,3 via a cartuccia comandata da motore passo passo elbo.
Link al commento
non ci capisco niente... l'unica cosa che ho visto che sulla valvola a 3 vie c'è un motorino passo passo... prova ho aperto un topic, magari sai aiutarmi....
Link al commento
Dopo tanto tempo mi sono arrivati i pezzi di ricambio. Sostituiti il micro che era difettoso. Sostituita anche la cartuccia a 3 vie, impresa per me titanica, è stato dura toglierla. Però adesso mi resta un dubbio, è normale che durante la produzione di acqua calda il tubo di mandata dei termosifosifoni sia caldo? Ciao
Link al commento
per conduzione di calore un pò si scalda
se dicesse srafilare si scalderebbero i primi termosifoni vicini al collettore di riscaldamento
Link al commento
