oxford Inserito: 25 maggio 2010 Segnala Share Inserito: 25 maggio 2010 Buongiorno a tutto il forum, mi sono appena iscritto e ho visto che questo è un forum valido.Ultimamente mi stavo chiedendo c'è un modo per fare girare a pieno regime un compressore di un condizionatore a inverter?Mi spiego meglio: in teoria abbassando al minimo i gradi della temperatura, il motore dovrebbe correre al massimo, ma come si fa ad essere sicuri?Questo me lo domando anche per caricare di gas la macchina, ovviamente se il motore gira piu' piano avremmo un'altra temperatura sul manometro e viceversa se corre oltre i giri standard. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 27 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2010 Un compressore inverter é una macchina avanzata che non fará mai quello che vuoi ma quello che ritiene piú opportuno, ricevendo segnali da molte sonde temperatura e/o pressione.in teoria abbassando al minimo i gradi della temperatura, il motore dovrebbe correre al massimo,non é assolutamente vero perché se tu in stanza hai una temperatura inferiore di qualche grado a quella impostata il compressore non funzionerá per niente.Il gioco sta nella differenza di temperatura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oxford Inserita: 29 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2010 percui è impossibile contollare se la macchina lavora perfettamente con i manometri?non esiste nessun modo, neanche in alcuni che hanno il test mode, di farlo girare a pieno regime? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2010 ....non capisco dove vuoi arrivare forse quello che vuoi é un condizionatore ON-OFF, quei tipi "vanno al massimo, vanno a gonfie vele" oppure restano spenti.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2010 (modificato) Sugli inverter devi svuotare la macchina (recuperando il gas possibilmente) e ricaricarla con il giusto quantitativo di freon quello che accade nelle autovetture. Modificato: 30 maggio 2010 da Simone Baldini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 2 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2010 non esiste nessun modo, neanche in alcuni che hanno il test mode, di farlo girare a pieno regime?alcuni modelli hanno una modalitá TEST di prova che effettiva mente fa andare la macchina a pieno regime, é un modo che si differenzia tra marche e modelli, e che ad un non addetto non porta niente di interessante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 2 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2010 si ma la modalità test esclude i sensori/termistori per forzare una modalità di funzionamento a caldo o freddo...non necessariamente il compressore gira a pieno regime... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 3 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2010 Puó essere, grazie della info Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
