cripstak Inserito: 26 maggio 2010 Segnala Share Inserito: 26 maggio 2010 (modificato) salve ragazzipremetto che non sono un esperto , volevo farvi una domanda : ho fatto un piacere ad un 'amico che per sdebitarsi mi vuol regalare un condizionatore dual della fair con compressore toshiba , da principio avevo rifutato poi pero' ripensandoci e visti i tempi che sono mi son detto :pero' quasi quasi !!il problema e' che per un paio di anni non posso fare grossi lavori , quindi potrei montare solo uno split nel salotto che e' a circa 2 metri da dove verrebbe posizionato il compressore e poi in seguito montarlo in camera che dista invece una quindicina di metri.credete che sia possibile montarne solo uno ???vi ringrazio anticipatamente cripstak Modificato: 26 maggio 2010 da cripstak Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe x Inserita: 26 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2010 Ciao lo puoi fare benissimo sulla macchina esterna adoperi una uscita e l' altra la lasci chiusa.I lavori falli per benino fai un bel vuoto , le cartelle falle come si deve ricordati di spruzzagli l' olio apposta quando li fai, e dagli un giusto serraggio hai raccordi sull' unità esterna e sullo splint.Cosa molto importante dai una giusta pendenza agli scarichi.Questa cosa te la dico a titolo informativo, fra un paio d' anni quando andrai a montare il secondo split, devi verificare la lunghezza massima di ogli split se 15 metri li porta sei a cavallo, altrimenti devi aggiungere il regrigerante mancante di solito è 20 grammi per metro, se è un metro lascia stare che va bene così. Ti saluto ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 26 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2010 e l' altra la lasci chiusa.se ci sono i rubinetti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 26 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2010 Chiedo scusa.Ma se non ci sono rubinetti come si fa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe x Inserita: 27 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2010 Ciao io di macchine senza rubinetti fin ora non ne ho mai trovate, ma penso che se non ci sono i rubinetti si mettono dei tappi.THEPROFESSOR ci chiarirà senza altro questo dubbio.Ma se non ci sono i rubinetti come fa a mettere il secondo split ?Deve recuperare il gas presente nella macchina fare il vuoto e caricare il tutto in fase liquida ?CRIPSTAK per la tua installazione ti posso consigliare anche un altra cosa se hai la possibilità di avere un KIT DELL ' AZOTO pressurizza l' impianto in questo modo sei sicuro che non ci sono perdite.Ti saluto ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cripstak Inserita: 27 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2010 grazie ragazzioggi vado a ritirare l'oggetto in questione cosi' poi potro' essere piu' preciso ,un saluto a tutti e buona giornata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 28 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2010 Ciao io di macchine senza rubinetti fin ora non ne ho mai trovatese per questo nemmeno iodipende da quante coppie ne hai trovatimagari su un quadri ne trovi solo una coppia e siccome il nostro amico non ci ha parlato di un daikin ma di una macchina di cui non si conosce la marca figurarsi lo schema idraulico magari controllare prima non è malemica tutti hanno le elettrovalvole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe x Inserita: 28 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2010 Ciao questo è una possibilità, ora mi viene in mente in un corso che avevo fatto qualche hanno fa, avevano parlato di macchine che avevano solo due rubinetti.Ti saluto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 29 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2010 (modificato) Atenzione cripstak che non tutte le machine multi funzionano con un solo split, anzi... Modificato: 29 maggio 2010 da Durresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
turbineboost Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2010 Ciao a tutti,riprendo questa discussione per ampliarla un po' e aggiungere la mia domanda.Mi trovo nella situazione di voler installare il condizionatore e mi sto informando un po' mentre chiedo preventivi.Nel mio caso l'impianto sarebbe trial split.Sfogliando il catalogo del Riello Matrix vedo la macchina esterna 365MXN che nasce per tre split. Nella tabella degli abbinamenti leggo:20+20+25EER=3,02 -> Classe BCOP=3,79 -> Classe ASullo stesso catalogo sono riportate anche le caratteristiche della 472MXN, che nasce invece per 4 split. Nella tabella degli abbinamenti c'è la stessa combinazione:20+20+25EER=3,84 -> Classe ACOP=3,76 -> Classe ACome dire, se prendo una macchina più grossa e ne uso solo tre split ottengo un rendimento più elevato che non con la macchina più piccola.Tralascio il fatto che il COP è maggiore dell'EER... ha senso da un punto di vista termodinamico?Al di là della maggior potenza della macchina (che potrebbe darmi problemi per via degli assorbimenti), può aver senso la seconda scelta? Ha una realtà nell'installazione?Ovviamente macchina più grossa costa di più, ma per il momento limitiamoci alle questioni tecniche.off topic: qual'è la vostra esperienza con la serie matrix? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
turbineboost Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2010 Noto che anche HITACHI con la serie monosplit/multisplit ha la stessa caratteristica, ma suppongo siano le stesse macchine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Klimatik Inserita: 8 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2010 La prestazione migliore è sicuramente dovuta ad una superficie maggiore dello scambiatore esterno.Riello usa la Hitachi quale fornitore abituale per cui, come ipotizzi, le macchine sono esattamente le stesse. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
