Giuseppe x Inserito: 31 maggio 2010 Segnala Share Inserito: 31 maggio 2010 Ciao a tutti vorrei un suggerimento sono stato chiamato per realizzare un impianto di condizionamento DUAL, la casa era già installato un condizionatore i vecchi proprietari se lo sono portati via, e il nuovo proprietario mi ha detto che vuole sfruttare le tubazioni esistenti.Per prima cosa gli ho chiesto che tipo di macchina c' era installata prima (GAS 407 , 410 ecc ) non ha saputo rispondermi.Poi gli ho detto che quantomeno bisognava fare un lavaggio delle tubazioni.Dato che non ho idea di quanto costino i prodotti per il lavaggio delle tubazioni ( lasciano perdere il kit del lavaggio e l' azoto )Non vale la pena sostituire le tubazioni e buona notte al secchio.I passaggi li ho visti in foto e sembra che non siano immurati, ad ogni modo consideriamo che non sono immurati ma prima di pronunciarmi vado a vederlo.Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 2 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2010 Ciao a tutti vorrei un suggerimentoquale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe x Inserita: 2 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2010 Ciao io ho chiesto se secondo voi amici del forum, vale la pena lavare le tubazioni o sostituirle.Penso che saprai che ci sono dei prodotti per fare il lavaggio delle tubazioni del condizionatore.La soluzione più economica e veloce qualè secondo te :- sostitire i tubi- prendere il prodotto per il lavaggio tieni presente che bisogna calcolare anche i costi dell' azotoLascia perdere il discorso del kit di lavaggio.Ciao grazie per la tua risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 2 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2010 A mio avviso se se tubazioni sono accessibili conviene sicuramente sostituirle, economicamente parlando è sicuramente vantaggioso che acquistare il kit per il lavaggio.Curiosità, quanto sono lunghe più o meno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 2 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2010 ma si giuseppe se è possibile cambiasempre le tubazioni oltre ad essere impregnate d'olio c'era anche il discorso spessore rame/pressione d'esercizio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe x Inserita: 2 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2010 Ciao a tutti amici del FORUM.IVAN le tubazioni sono lunghe sui 10 metri una, e l' altra sui 3 metri.NAZZA il discorso pressioni di esercizio spessore rame cosa intendi ?Scusa ma non sono riuscito a capire il tuo discorso, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 2 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2010 (modificato) ma si giuseppe se è possibile cambiasempre le tubazioni oltre ad essere impregnate d'olio c'era anche il discorso spessore rame/pressione d'esercizio... :thumb_yello: NAZZA il discorso pressioni di esercizio spessore rame cosa intendi ?Le tubazioni usate per il gas R22/R407 hanno uno spessore inferiore a ruelle usate per il gas R410.IVAN le tubazioni sono lunghe sui 10 metri una, e l' altra sui 3 metri.Quindi 15 metri di tubo da 3/4 e altrettanti da 5/8, spendi molto meno sostituendoli e sei sicuro per quanto riguarda lo spessore.In ogni caso ho visto parecchie installazioni di macchine funzionanti a R410 su tubazioni usate precedentemente con R22, io preferirei andar sul sicuro. Modificato: 2 giugno 2010 da Ivan Botta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe x Inserita: 2 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2010 Ciao si sono d' accordo con te.Sono d' accordo con te che il GAS R22 ( non viene neanche più prodotto ), il GAS R407 hanno pressioni inferiori rispetto al R 410.Sinceramente non ho mai fatto caso allo spessore del tubo in rame quando vado ad acquistarlo penso che sia da 1 mm, ma ad ogni modo fin ora non ho mai avuto problemi con le varie installazioni che ho fatto.Già che ci siamo vi faccio due domandine ancora :- Di solito per R 410 che spessore si usa e per R407 ?- Il discorso dello spessore del tubo è finalizzato alla lunghezza della traccia ? Ciao grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 2 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2010 Se non ricordo male per R22/407 speswsore 0,75/0,80mm, per R410 spessore 1mm.Il discorso dello spessore del tubo è finalizzato alla lunghezza della traccia ?Questo non lo so. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe x Inserita: 2 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2010 Ciao Ivan io ho sempre usato 1 mm e quindi va bene così.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 3 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2010 lo spessore del tubo é riguardante la pressione massima di esercizio, e 6 mm a 1 mm di spessore tiene 100 o piú bar, non ricordo bene , all'aumentare del diametro bisogna aumentare lo spessore per questo motivo , ma nella piccola climatizzazione i diametri non sono da temere..Se le tubazioni non sono visibilmente pessime o ossidate dentro..... le riutilizzerei, con filtro o soffiandole o .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2010 lo spessore del tubo non è mai stato un problema per quanto riguarda la tenuta lungo tutta la linea ma solo nell'ultimo MEZZO CENTIMETRO da una parte e nell'ultimo MEZZO CENTIMETRO dall'altra: le cartelle insomma come si dice in gergalequindi i vecchi tubi, quelli dell'R22, si sono sempre utilizzati; anche per 410, con una bella netada e con il tronchetto saldato da un lato e un altro tronchetto dall'altro latobye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 15 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2010 Oggi si trovano tubi marchiati R410 con spessore 7/10mm io non mi fiderei a fare cartelle su questo spessore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oxford Inserita: 15 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2010 e utilizzando i dadi con l'ogiva invece di fare la cartella?Per esperienza personale posso dire che sono una merda. Molto meglio la classica cartella fatta a mano con la cartellatrice manuale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 15 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2010 il problema non è la cartella, piuttosto chi le fa.Le cartelle si trovano anche sugli iniettori dei moderni diesel, ove le pressioni sfiorano 2000 bar (non di certo con il rame da 0,8mm, è ovvio)questo solo per dire che l' accoppiamento cartella-nipplo, quando ben realizzato, è quasi eterno...con la spietata diffusione dei clima low cost, se ci fosse stato almeno un sistema alternativo affidabile, pensate che i cinesi vi venderebbero ancora macchine a cartella? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe x Inserita: 16 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2010 Ciao Siete andati a rispolverare una mia discussione.Simone mi spieghi meglio che tubi intendi ?Per le cartelle uso una cartellatrice con la frizione e la possibilità di errore minima o forse nulla, però mi pento di aver venduto la cartellatrice normale perchè potevi fare le cartelle in tutte le posizioni.Ciao a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
