omeroenzo Inserito: 6 giugno 2010 Segnala Share Inserito: 6 giugno 2010 ciao ho istallato un climatizzatore su un camper (il climatizzatore è propio per il camper) e nel kit c è anche l inverter di 1600watt, se faccio funzionare il clima con la rete esterna va benissimo.invece se lo faccio funzionare con l inverter fa un rumore strano, pero funziona lo stesso , la domanda è c è differenza tra la rete , e l inverter ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariano59 Inserita: 6 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2010 Si, la differenza è nella forma d'onda della tensione dell'inverter, mentre nella rete la tensione ha forma sinusoidale, l'inverter genera un'onda quadra o trapeziodale che viene filtrata per avvicinarsi il più possibile alla sinusoidale, questo provoca negli avvolgimenti dei motori un rumore maggiore rispetto alla rete, ma soprattutto se l'inverter fa parte di un kit va bene così. Nei camper l'uso di apparati voraci di corrente alimentati da batteria(anche sotto inverter) sovraccaricano spesso l'alternatore e sollecitano parecchio il cablaggio elettrico, per non parlare dell'uso a motore spento, con la sola batteria di stazionamento. Buon viaggio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
