massimourso Inserito: 8 giugno 2010 Segnala Inserito: 8 giugno 2010 Ciao a tutti, sono un'istallatore, ma proprio a casa mia ho installato un condizionatore di media qualità per l'esattezza un Fantini e Cosmi On/Off 9000 Btu.Il mio problema è il seguente: ho installato velocemente il condizionatore quindi trattandosi di una vecchia predisposizione non mi sono preoccupato nemmeno di lavare i tubi.il sistema funziona male e avevo pensato che poteva essere una buona idea svuotare l'impianto compresa la condensante fare il vuoto e ricaricare con nuovo gas.Mi suggerite qualcosa?grazie
Mimmo 59 Inserita: 8 giugno 2010 Segnala Inserita: 8 giugno 2010 Se i tubi sono stati utilizzati con altro gas refrigerante tipo R22 oppure R407L'operazione consigliata è quella di recuperare il gas attuale della macchina perchè contaminato,Fare un bel lavaggio alle tubazioni, mandare dentro azoto, fare il vuoto e ricaricare la macchina a peso, ovviamente aggiungere i grammi di gas se la tubazione è più lunga di quella precaricata.Comunque hai fatto una bella frittata perchè le tubazioni le lavi, la macchina interna pure, con il compressore e l'olio contenuto come la mettiamo?Quì mi sorge un dubbio, olio poliestere con olio acrilico fanno a cazzotti!Se l'olio è contaminato come penso è un bel casotto.
Mimmo 59 Inserita: 8 giugno 2010 Segnala Inserita: 8 giugno 2010 Comunque funziona male! che temperatura ti da in uscita sul flap?
Erikle Inserita: 8 giugno 2010 Segnala Inserita: 8 giugno 2010 l'olio dei vecchi clima a r22 comunque è minerale o alchilbenzenico..poi dipende da cosa si intende per lavorare male..comunque se il nostro amico si vuole divertire nulla vieta di smontare il compressore cambiargli l'olio e lavarlo anche poi cambiare il filtro prima del capillare con uno nuovo e lavare tutto lo scambiatore esterno oltre che lo split e i tubi così giusto per soddisfazione tipo quando da adolescenti si smontava il motorino anche se andava e poi era una soddisfazione rimetterlo a mucchiocomunque se è uno splittino e se hasolo riusato pochi metri di tubo a meno che non sia stato proprio sfortunato che si era accomulato olio in un ricciolo o una sacca non dovrebbe essere quello a creargli problemi..poi ripeto dovrebbe spiegarci cosa combina sto clima
Mimmo 59 Inserita: 8 giugno 2010 Segnala Inserita: 8 giugno 2010 E la morchia dell'22 dove la mettiamo?
massimourso Inserita: 8 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2010 Eccomi cari colleghi, cu siamo il condizionatore ora finalmente funziona, aveva solo bisogno di un Po di tempo per essere messo a posto. La domanda di ieri, era data forse dallo sconforto, ed effettivamente si tratta di un'operazione ardua. Comunque le tubazioni erano nuove mai usate in attacco di estrema precisione pensavo ci potesse essere stata della condensa all'interno.Perché il manometro mi pendolava intorno ai 3 bar sull'aspirazione.Quindi pensavo a dei cristalli all'interno della laminatrice.ora lavora ad 8,5 bar e mi pare renda il massimo per la sua capacita.Grazie
Mimmo 59 Inserita: 9 giugno 2010 Segnala Inserita: 9 giugno 2010 Forse il manometro pendolava per qualche curva di troppo, ovviamente si deve stabilizzare la faccenda prima dei dovuti rilevamenti di rendimento.
