Vitodens 300: Calo Pressione
Intanto, un saluto a tutti, ben felice di aver trovato un forum così competente.
vi espongo questo problema:
caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 300 anno 2001, impianto di riscaldamento a pavimento tutto a bassa temperatura.
la caldaia va in blocco a seguito del calo di pressione, in 2 giorni passa da 1 bar a 0.
è attivo solo il sanitario. riscaldamento spento
posso escludere una perdita nell'impianto perchè ho chiuso i collettori e la pressione seguitava a calare.
ho sostituito la valvola sfogo aria e la valvola di sicurezza pensando che quest'ultima fosse rovinata e facesse trafilare acqua.
ho verificato la pressione del vaso di espansione ed è a posto.
non trovo perdite d'acqua in prossimità della caldaia.
avete qualche idea?
grazie
con lo scambiatore bucato credo (ma non sono sicuro) che la pressione tenda a salire, non a scendere
e in ogni caso vedrei acqua sotto la caldaia
molto probabile che ci sia lo scambiatore primario bucato( come suggerisce stacfer ).
se la perdita è all'interno della camera di combustione l'acqua viene scaricata dalla vaschetta di raccolta condensa e tu non trovi acqua per terra.
per verificare devi scollegare il tubo della condensa che sta collegato nello scarico mettici un secchio sotto, carica l'impianto e con caldaia spenta controlla se dopo un po trovi acqua nel secchio e la pressione a zero.
se
ho smontato il sifone sotto la caldaia ed era pieno di una poltiglia ferrosa, inoltre
mi sembra che goccioli anche a caldaia spenta.
al posto del sifone ho messo un vasetto, ho portato la press. a 1,2bar con caldaia spenta e
attendo di vedere se cala anche così.
si, scarica acqua nel sifone di raccolta anche a caldaia spenta e la pressione scende.
credo prorpio sia lo scambiatore.
grazie per il consiglio
