Carica Chiller Con Compressore Scroll. - da dove si carica l'r407c coll'impianto completamente vuoto.
ciao. innansi tutto . sono nuovo .
volevo chiedermi da dove caricare dopo aver fratto il vuoto su un chiller com compressore scroll performer danfos a r407c per evitare colpi di liquido sull'aspirazione.? la carica effettiva del costruttore è di 7.200 Kg ...... qualcuno può chiarirmi le idee? grazzie mille .... saluti buona serata ..... :senzasperanza:
di preciso non saprei risponderti in quanto non conosco bene la macchina di cui stiamo parlando...ma una cosa è certa la devi fare MOLTO lentamente appunto per evitare colpi di liquido...naturalmente con la bilancia e dopo aver effettuato tutte le preparazioni alla ricarica... :thumb_yello:
Simone Baldini
Se ci stanno 7 kg sicuramente non è uno compressorino piccolo, direi da 4 CV. Se carichi anche a liquido non succede nulla. Comunque una volta fatto il vuoto carica a liquido a compressore fermo, dovrebbe entrare buona parte dei 7kg se non tutti.
la cosa + semplice come al solito è capire cosa si combina..ora in base a dove ci sono gli attacchi di servizio ci si regola di conseguenza..se ce n'è uno in condizione opportuna si potrebbe benissimo capricare tutta la carica a macchina ferma
insomma voi buttate dentro del liquido e dovete capire dove finisce..capito questo potete caricare tutto e di + senza danni sapendo ovviamente dove ci può stare liquido e dove no
