androide76 Inserito: 12 giugno 2010 Segnala Inserito: 12 giugno 2010 salve a tutti, dopo circa sei mesi ho rimontato il mio fantastico 9000 inverter anno 2004 dopo averlo smontato dalla vecchia casa do ve funzionava benissimo, da premettere che ho fatto risucchiare il gas e poi ho chiuso il tutto, stamattina dopo averlo rimontato nella nuiova casa scopro che il clima ha un difetto apparentemente uscito dal nulla , in pratica dopo averlo acceso,parte regolarmente la ventola interna, poi quella esterna e poi come di consueto anche il compressore che pero sembra vibrare più del dovuto e partire un po a fatica rispetto a prima, all'inizio sembra andare tutto bene, il gas comincia a circolare ma poi all'improvviso il comp si ferma e dopo poco si ferma anche la ventola, il tutto si ripete ogni 2 minuti circa, ho provato a fare il reset della macchina ma niente ,stesso problema, HO NOTATO CHE IL LED SULLA SCHEDA ESTERNA LAMPEGGIA PER OTTO VOLTE DI FILA, ed ho visto che l'errore secondo il manuale corrisponde ad un possibile difetto della scheda inverter oppure del compressore. se qualcunio sa svelare l'arcano sarei molto grato e comunque ora cerco un centro assistenza nella provincia di chieti. Saluti e grazie a tutti gli interessati
nazza.70 Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 li hai aperti i rubinetti di chiusura?????domanda sciocca però mi è capitato più di una volta che si erano dimenticati di aprirli...
androide76 Inserita: 12 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2010 li ho aperti di sicuro, si è sentito il rumore del gas che circolava, poi ho anche fatto la prova di chiudere quello del tubo da 1/4 per fargli risucchiare il gas però il tempo che girA il comp è troppo poco, circa 8 secondi, i primi due secondi sembra partire un po a fatica poi raggiunge i giri standard e misteriosamente dopo 7 /8 secondi si ferma gradualmente
Erikle Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 collegamenti elettrici sicuramente OK?? nella vecchia installazione avevi aggiunto gas? e attenzione a interpretare correttamente i lampeggi se ben ricordo fanno sequenze di lampeggi è facile sbagliarsi sempre se ricordo bene c'è una base di 8 lampeggi e si va dalla cominazione di un lampeggio ben alternato cioè una vera intermittenza ad altre combinazioni in cui devi contare quanti lampeggi e relativa pausa per capire..effettivamente non è un sistema di segnalazione degli errori molto pratico
androide76 Inserita: 12 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2010 grazie per l'interessamento, ho appena misurato l'assorbimento del comp per capire se c'è un problema sullo stesso e la pinza mi segna circa 2 A quando arriva a regime, mi sembra un assorbimento del tutto normale su tutte le fasi(3) del comp, quindi ho verificato che dopo circa 5 secondi di funz del comp i tubi cominciano a raffreddarsi come se fosse tutto normale ma poi tutto ad un tratto quando il tutto sembra andare per il meglio si spegne di gas non ne ho aggiunto, ma chiedo agli esperti se eventualmente il troppo gas possa dare un difetto simile! a me sembra come se qualche sensore rilevi qualche difetto e quindi ferma il tutto. .
androide76 Inserita: 13 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2010 salve, ho appena fatto un altra prova dietro consiglio di un mio amico frigorista, ho tolto tutto il gas ed ho acceso il clima con il circuito aperto e magia il comp non si ferma e la spia rimane accesa come se fosse tutto ok, poi ho ricollegato il tutto, fatto il vuoto e rimesso circa 400 grammi di gas problema identico a prima, poi ho chiuso il rubinetto della bassa ed ho notato che il comp si spegne all'istante, cerca di partire e prima di arrivare a regime si ferma, invece chiudendo il rubinetto dell'alta gira per circa 10 secondi come se fossero tutti e due aperti, volevo sapere se è presente il sensore di pressione sulle tubature e se eventualmente possa essersi starato????? ho lasciato il manometro collegato e il tutto avviene a circa 15 bar di pressione , la cosa che ho notato è che non appena parte il comp la pressione sale sul lato della bassa e quando arriva a 19 circa il comp si ferma! comunque domani contatto l'assistenza mitsubishi e vediamo che dicono ma comunque vi terro informati del seguito così che se mai un altro utente dovesse avere lo stesso problema almeno conosciamo già il nemico. Saluti
androide76 Inserita: 13 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2010 ciao, secondo te è possibile sbloccarla in qualche modo oppure si deve sostituire?? mi sembra che tutti i tubi li dentro siano saldati e quindi è un bel casino...... tra saldature ed altro, comunque io l'unica valvola che ho notato ha due cavi, e dal rumore che fa sembra funzionare, almeno lo schiocco c'è poi se fa il lavoro suo non so, come si fa per verificare??
nazza.70 Inserita: 14 giugno 2010 Segnala Inserita: 14 giugno 2010 potresti "picchettarla " con il manico di un cacciavite...magari è rimasta bloccata meccanicamente...
androide76 Inserita: 14 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2010 grazie, domani provo, comunque dovrebbe anche venire il tecnico mitsubishi per emettere la sentenza...... vediamo se sono all'altezza del prezzo richiesto per l'acquisto del suddetto clima oppure si limitano a sostituire il tutto come potrebbe fare un comune mortale come me.
Erikle Inserita: 14 giugno 2010 Segnala Inserita: 14 giugno 2010 ma che modello è esattamente?? ho cercato ma l'errore che dici tu non lo vedo..la valvola di inversione non dovrebbe essere perchè se hai fatto il recupero allora doveva funzionare e poi a riposo è sul raffreddamento per cui è improbabile che abbia commutato e poi si sia inchiodatama non è che è semplicemente scarico..anche adesso perchè ci ha messo solo 400 grammi per provarlo?? quale è la sua carica??
androide76 Inserita: 14 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2010 msz a09yv , ho messo solo 400 grammi per evitare di buttare il gas, in ogni caso la sua carica è di 900 grammi però considerando che è montato spalla a spalla almeno dovrebbe funzionare, una cosa che ho notato su un altro clima identico che ho è che non appena lo accendo nell'unità esterna si sentono dei ticchettii come se facesse un check della valvole e quant'altro, invece su quello incriminatonessun rumore ma al contrario una attesa di circa 2 minuti prima che si azioni per poi dare il problema, a questo punto chiedo a voi esperti se è possibile che il clima si accorga di una quantità di gas sbagliata e quindi manda il tutto in blocco oppure il comp dovrebbe girare in ogni caso qualunque sia la resa della macchina che in caso di una scarsa quantità di gas sarebbe di sicuro non ottimale, PS facendo la prova a tubi staccati ho notato che dal tubo grande la macchina aspira e da quello piccolo soffia ma comunque con una scarsa pressione nonostante il comp girasse, non so se questo indizio sia utile ma comunque mi è sebrata una cosa strana.
nazza.70 Inserita: 15 giugno 2010 Segnala Inserita: 15 giugno 2010 la cosa che ho notato è che non appena parte il comp la pressione sale sul lato della bassa e quando arriva a 19 circa il comp si ferma!il problema è questo...
androide76 Inserita: 15 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2010 a scanso di equivoci domani ci metto altri 600 grammi, però se il comp non mi gira non so se ci entreranno, comunque se sei sicuro sono felice di risolvere il problema con così poco, grazie della dritta, domani pomeriggio ti faccio sapere come è andata
Erikle Inserita: 16 giugno 2010 Segnala Inserita: 16 giugno 2010 installando spalla a spalla risparmi al max circa 150 grammi di gas rispetto a una installazione da 10 metriil ticchettio che senti è la lev cioè la valvola di espansione elettronica..quando gli attacchi tensione solitamente si posizionano e idem quando lo spegni dopo 5-10 minuti si riposiziona a un certo grado di apertura ottimale per il successio riavvioil fatto che hai pressione alta indica che la valvola di espansione è aperta molto la cosa è compatibile con poco gas sto clima controlla il surriscaldamento e vedendo che il gas ritorna caldo tende ad aprire la valvola ma se poi i parametri sono completamente fuori da certi limiti si fermaCon mezza carica non credo che possa funzionare comunque ecco magari dovrebbe fermarsi dopo + di due minuti questo si
androide76 Inserita: 16 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2010 ciao, purtroppo per il sottoscritto il problema non è il poco gas oggi pomeriggio ho messo nella macchina 800 grammi di gas come prescritto dal suo manuale e haimè io problemo è sempre lo stesso, ho fatto la prova di alimentare la valvola di inversione direttamente con la 220 e ho verificato la sua funzionalità, i tubi con la valvola alimentata ansichè raffreddarsi si riscaldano e quindi escluderei un eventuale problema della stessa, ho provato anche a staccare il sensore di temp del compressore ma stesso problema, sensore temperatura esterna idem, a questo punto anche se non è da me ho deciso di arrendermi ed aspettare l'arrivo dell'assistenza gia contattata da lunedi scorso. saluti
Erikle Inserita: 16 giugno 2010 Segnala Inserita: 16 giugno 2010 allora è la valvola di espansione o che non funziona o che non viene comandata e questo è in linea col fatto che non senti i ticchettii
androide76 Inserita: 16 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2010 scusa l'ignoranza, ma la valvola che io ho alimentato a parte è quella di inversione giusto??? 4 tubi e due fili, e quella di espansione dove si trove?? come faccio a riconoscerla?anche quella è alimentata?
Erikle Inserita: 16 giugno 2010 Segnala Inserita: 16 giugno 2010 se vuoi e se non ho sbagliato modello ho il manuale del tuo clima..c'è tutta la diagnostica per capire cosa è che non funziona se hai voglia di leggere lo uppo da qualche parte e poi passo il link
androide76 Inserita: 16 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2010 (modificato) grazie mille, se puoi mandamela a androide[at]******.it, oppure mettilo in qualche bacheca accessibile a tutti così che ci facciamo una cultura. Grazie**rimossa e-mail.regolamento w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utentiod essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum Modificato: 18 giugno 2010 da Livio Migliaresi
androide76 Inserita: 17 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2010 salve a tutti, purtroppo per il sottoscritto credo di aver trovato il problema, trattasi della scheda inverter in quanto dopo aver ricevuto il manuale e fatto le dovute verifiche, ho notato che ai terminale del compressore arivano rispettivamente tra le fasi 50, 200 e 400 volt, quindi come da manuale ho provato la resistenza tra i poli che è infinita...... A QUESTO PUNTO IL MANUALE è SPIETATO E MI DA COME SOLUZIONE SOLO LA SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA STESSA per caso qualcuno di voi sa quanto costa orientativamente oppure conosce qualcuno che potrebbe ripararla?? ovviamente mi accontento anche di una usata funzionante magari. Saluti
Erikle Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 c'è 01elettronica in sardegna che si diletta a riparare queste schede..se cerchi con google lo trovi ma a mio parere ti conviene sentire l'assistenza per una conferma della diagnosi e un preventivo
androide76 Inserita: 20 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2010 grazie per loa dritta, comunque ho sentito il tecnico mitsu e mi ha confermato che si tratta della scheda inverter, l'ho già ordinata alla cifra di 114E che mi sembra abbastanza onesta, magari spedirla a 01 e non essere sicuro del risultato non so se sarebbe valsa la pena.
androide76 Inserita: 23 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2010 salve a tutti, volevo comunicare che grazie al contributo di voi tutti e soprattutto a quello di Erikle, che ringrazio maggiormente per avermi spedito una copia del manuale di riparazione per il mio clima, ho finalmente riparato il guasto sostituendo la scheda inverter spendendo 114 euro presso il centro assistenza di pescara, cifra che ritengo onesta, quindi questo topic è risolto e spero sia utile a qualche sfortunato che dovesse avere in futuro il mio stesso problema
