pistol_pete77 Inserito: 13 giugno 2010 Segnala Share Inserito: 13 giugno 2010 Salve,ieri ho acquistato il suddetto condizionatore portatile della Olimpia Splendid l'ho trasportato in macchina (in orizzontale) fino a casa ho quindi aspettato almeno un'ora prima di accenderlo (come scritto nel manuale).Una volta acceso il ventilatore andava... ma dal tubo di uscita non usciva nulla. A intuito sembrava che il compressore non partisse.Ho pensato che visto il trasporto in orizzontale fosse passato ancora poco tempo. Quindi ho atteso tutto il giorno per accenderlo nuovamente.Riprovando nulla.Ho notato che tenendolo acceso per alcuni minuti ad un certo punto si sente lo scatto del relè (penso di avvio del compressore) il condizionatore si spegne per un'istante e poi riparte ma di aria fredda... neanche a parlarne.Ora sto per riportarlo al negozio perchè credo proprio che abbia un problema.Ma è possibile invece che il problema sia dovuto ancora al gas che non si è depositato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sautoantonino Inserita: 13 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2010 il gas non si deposita,quello che si deposita e l'olio contenuto dentro il compressore,hai fatto bene a riportarlo indietro spero comunque che avevi eseguito le proceduree corrette per avviarlo,cioe metterlo in mode cooling ed impostare una temperatura di set point inferiore alla temperatura del locale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 14 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2010 quoto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oronzo3450 Inserita: 15 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2010 allagato d'olio l'evaporatore.........................e successo ancora ad un cliente tempo fa,ho dovuto smontarlo e recuperare l'olio e poi tutto ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
