uccio111 Inserito: 14 giugno 2010 Segnala Inserito: 14 giugno 2010 salve a tutti, vi risulta che per l'installazione dell'unità esterna vi siano regole a livello di altezza dal pavimento o comunque rispetto all'unità interna? dico questo perchè sentivo un signore lamentarsi con un installatore dicendo che le unità esterne vanno montate sempre in basso a pavimento :blink: ....
fabrizio77 Inserita: 15 giugno 2010 Segnala Inserita: 15 giugno 2010 l'unica controindicazione nel mettere la macchina esterna più in alto dello split è quella di rischiare che dell'olio sito nel compressore possa arrivare allo split, ma ciò si risolve facilmente facendo salire i tubi dalla macchina est per dirca 50 cm per poi procedere alla discesa ed andare appunto allo split.
azzero Inserita: 15 giugno 2010 Segnala Inserita: 15 giugno 2010 Quote l'unica controindicazione nel mettere la macchina esterna più in alto dello split è quella di rischiare che dell'olio sito nel compressore possa arrivare allo split,Le uniche controindicazioni sono solo quelle che derivano dal non seguire le indicazion del costruttore della macchina. Quote ma ciò si risolve facilmente facendo salire i tubi dalla macchina est per dirca 50 cm per poi procedere alla discesa ed andare appunto allo split.E questa novità da dove arriva? Qual'è la fonte, me lo puoi dire per cortesia, ho sempre saputo che il "sifone" deve essere fatto, ove prescritto, alla base del tratto di linea verticale.
fabrizio77 Inserita: 15 giugno 2010 Segnala Inserita: 15 giugno 2010 arriva da me stesso, andando per logica....se l'olio si trova nel compress. avendo da subito una salita (o sifone)si dovrebbe evitare la propria caduta verso lo split stando piu basso. Non credo che abbia dei problemi un'installazione fatta in questo modo, ma dato che dal tuo post fai dedurre di essere altamente più preparato in materia di me gradirei una tua considerazione più tecnica , grazie.
antonioST4 Inserita: 15 giugno 2010 Segnala Inserita: 15 giugno 2010 il sifone funge da vera e propria trappola per l' olio, e ne agevola il rilancio verso l'alto appena la sezione risulta totalmente annegata; esso infatti funge da vero e proprio scalino, e a quanto ne so io si trova nel mezzo di un tratto verticale esteso almeno 5mt, SOLO E SOLTANTO QUANDO IL COSTRUTTORE NE PRESCRIVE L' ADOZIONE; in ogni altro caso è da ritenersi non rispetto delle prescrizioni installative.Se l' olio volesse scendere verso il basso, a poco più di un metro dal compressore che deve regger le perdite di carico delle linee e che quindi ha un consistente "prevalenza", pensi che 50 cm in verticale siano in grado di arginare il fenomeno? non credo...
remo williams Inserita: 15 giugno 2010 Segnala Inserita: 15 giugno 2010 Ciao.Concordo pienamente con antonioST4.C è da rimarcare il fatto,che comunque,la quantità di olio deve essere la minima possibile.Questo per evitare che troppo olio venga sottratto al compito di raffreddare il compressore e sopratutto alla nefasta possibilità che notevoli tappi di olio se ne vadano in giro
fabrizio77 Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Inserita: 22 giugno 2010 ... delle risposte costruttive ed esaurienti ,quello che mi aspettavo.quindi se ho capito bene nessun problema a fare una curva di 180°alla tubazione a ridosso della valvola a tre vie e scendere verso lo split...(salvo diversa indicazine del costrutt), bene meglio così e porgo le mie scuse con chi avesse seguito il mio consiglio se pur in cristallina buona fede
antonioST4 Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Inserita: 22 giugno 2010 Quote meglio così e porgo le mie scuse con chi avesse seguito il mio consiglio se pur in cristallina buona fedema che scuse! ognuno di noi, ogni giorno, ha qualcosa da imparare che non conosceva ecco perchè dico viva i forum tecnici
Ivan Botta Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Inserita: 22 giugno 2010 Quote ognuno di noi, ogni giorno, ha qualcosa da imparare che non conosceva thumb_yello.gif ecco perchè dico viva i forum tecniciOttime parole che condivido pienamente.
sub69 Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 Quote ho sempre saputo che il "sifone" deve essere fatto, ove prescritto, alla base del tratto di linea verticale Quote quindi se ho capito bene nessun problema a fare una curva di 180°alla tubazione a ridosso della valvola a tre vie e scendere verso lo split...(salvo diversa indicazine del costrutt)
Ftxr Inserita: 18 febbraio 2011 Segnala Inserita: 18 febbraio 2011 Scusate se dopo mesi riprendo il discorso, ma per necessità devo montare l'unità esterna sul terrazzo e quindi in una posizione più alta di quella interna. Mi confermate che non esiste alcuna necessità nel fare il sifone ai tubi se nel manuale d'installazione non viene mensionata? Posso quindi uscire dall'unità esterna e andare giù in colonna verticale all'unità interna? Grazie
antonioST4 Inserita: 18 febbraio 2011 Segnala Inserita: 18 febbraio 2011 confermo.Devi aver solo cura di non superare il massimo dislivello di installazione indicato nei manuali; soprattutto niente aggiunte di gas giustificate dalla verticale; ovviamente se non si eccede la lunghezza dei tubi!
Ftxr Inserita: 19 febbraio 2011 Segnala Inserita: 19 febbraio 2011 Grazie antonioST4, farò questa nuova esperienza in controtendenza alla prassi, a 'sto punto sbagliata che vuole il sifone all'unità esterna.
brutos Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 Io quando ho istallato macchine più alte dello split ho sempre montato i tubi sulle valvole che andavano per un breve trattoverso l'alto anche perchè non vi è nessun costruttore che dice l'inverso
antonioST4 Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 l' hai fatto perchè nella maggioranza dei casi l' inclinazione dei rubinetti è tale che bisogna entrare dall' alto; che la cosa poi sia salutare per il discorso olio nutro grosse perlessità...
Erikle Inserita: 21 febbraio 2011 Segnala Inserita: 21 febbraio 2011 infatti l'olio se ne gira assieme al refrigerante comunquel'importante è che non sia problematico il suo ritorno all'unità esterna..da quì i sifoni..però occhio a farli bene nel posto giusto e sul tubo giusto
