Poca Acqua Calda Caldaia Beretta
salve!
da un pò di tempo l'acqua calda della mia beretta idra24(del 1994) e poca, dovrebbe essere lo scambiatore sanitario...giusto?
se fosse quello mi potreste dare qualche indicazione sul procedimento di sostituzione?
grazie!
Se l'acqua fredda in tutti i rubinetti è uguale a quella di sempre mentre la calda no cambia lo scambiatore secondario e dovresti risolvere.
salve!
il problema è la quantità di acqua calda che è poca mentre la temperatura va benissimo!
è un'operazione semplice sostituire lo scambiatore secondario?
grazie!
salve!
dimenticavo,quanto può costare?
grazie!
risalve!
e se invece di sostituirlo gli do una bella disincrostata?
mi spiegate la procedura da eseguire?
grazie!
Prima prova a fare una cosa; togli il mantello della caldaia, al lato destro in fondo vicino al gruppo sanitario, cè un perno avvitato sul gruppo, prova a svitarlo e vedi se la portata aumenta, attenzione solo a non svitarlo tutto
ciao!
ci proverò!
comunque se volessi pulire il sanitario potrei collegare una pompetta hai due tubi entrata e uscita del sanitario e far circolare l'acido muriatico miscelato con acqua
per un pò di tempo,che dite?
grazie!
Per prima cosa si usa l'acido sciogli calcare e non il muriatico; non devi certo stappare uno scarico.............
Lo puoi fare, dico collegandolo sotto i raccordi di entrata e uscita della caldaia, unico consiglio parti sempre con una soluzione molto diluita, considerato che hai una membrana di gomma che si farebbe subito a brandelli............
