Omron Cpih-x40dt-d Conessione Usb ?
chiedo come ci si collega con
cx-programmer 7.2 via usb ad un plc CPIH
il manuale dice che basta collegare il cavo usb
e si installano i driver automaticamente
mentre cx-programmer non fa nulla
e il pc quando attacco il cavo vuole installare i driver ( che non trova)
e mi chiede un cd omron ???
Sul cd-rom di installazione trovi i driver che ti servono per il tuo PLC
Dovrebbe essere sul primo così memoria.
Comunque quando inserisci il cd conviene che gli indichi tu dove andare a cercare i driver selezionando la cartella "driver"
Eventualmente prova anche a fargli cercare i driver nella cartella "driver" che trovi sotto la directory di installazione Omron sul tuo pc (di solito C:/)
Purtroppo non posso verificare e confermarti per quanto riguarda i cd perchè non li ho sottomano.
ok e partito con il cd 1
ti ringrazio
certo che sul manuale non lo spiegano per nulla !!
Le periferiche USB sono Plug&Play, e si da per scontato che i driver siano nella cartella system di windows
Per fortuna siamo sempre in evolzione, dunque quando utilizziamo una nuova periferica con una connessione USB
dobbiamo ricordarci di installare prima il pacchetto software e poi connettere la periferiza alla porta lato PC.
In altri casi è sufficiente, quando ci viene richiesto, dare il percorso corretto dove si trovano i driver .... il tuo caso.
io pensavo che una volta installato cx-one
si installassero anche i driver generici ( tutto quello che serve)
esempio sono fuori con il portatile mi debbo collegare a un cp1h oppure ns
mi potrebbe servire il cd 1 se non ho mai usato usb
anche perche' dovrei provare anche su altri pc e installarli dove usero usb
mi sebrerebbe una cosa strana
oppure dagli il percorso quando mi chiede il cd
indicando quale cartella c: programmi cx-one ..........
Modificato: da gianff
Ciao...
Se Hai Installato L'Intero Pacchetto Di CX-ONE I Driver Li Trovi Nel Percorso: C:\Programmi\OMRON\CX-Server\Drivers o USB.
