Inserito: (modificato)
salve a tutti, vorrei sottoporvi il mio problema,
il mio climatizzatore Lg quando lo accendo riceve il comando dal telecomando, si accende, parte il compressore, ma l'unità interna non parte come ventilazione, solo se stacco la spina e la riattacco lui si riaccende e parte anche la ventilazione, ma se provo a cambiare la velocità di ventilazione niente, comunque tutti gli altri comandi rispondono.....
come mai....
aiuto.... :blink::blink::blink:
Modificato: da Ivan Botta
intanto assicurati che stai usando la modalita a freddo,potresti provare a metterlo in sola ventilazione,e vedere se il ventilatore parte liberamente e se le velocita cambiano,oppure prova se il ventilatore gira liberamente facendolo girare a mano.dopo di che possiamo ipotizzare un problema elettronico ckeda o motore........... :senzasperanza:
ciao e grazie per la risposta, ti volevo dire che ho provato a metterlo in ventilazione ma la ventola non gira, parte solo se stacco e riattacco la spina, e comunque una volta partita non cambia di velocita'....cosa posso fare?
Come dice oronzo ciò può succedere se lo metti in modalità riscaldamento e non alzi i gradi sul telecomando, hai controllato?
grazie sempre a voi per le gentili e cortese risposte :thumb_yello:
